长英科技最新推出--现场显示版本数字化温湿度传感器 LTM8901D
——— LCD同时现场显示温、湿度数据、传感器地址
2005/11/25 10:35:00
本公司自2001年推出数字式温湿度一体化探头LTM8901以来,深受广大用户的好评。为满足广大用户对于温湿度产品更高层次的需求,在成熟产品LTM8901的基础上,先后研制成功并推出的直接以太网输出的温湿度传感器LTM8950,LCD显示、数字化传输温湿度传感器LTM8901D,LCD显示、现场控制的温湿度控制器LTM8230;以及即将推出的支持无线传输的温湿度探头。
LTM8901D可显示温湿度传感器是壁挂式LCD显示温湿度传感器,直接数字化传输温湿度数据。是本公司新推出的ITU-BUS的可显示温湿度传感器,一体化的设计,令您不仅直接可以在传感器上看到温湿度数值,同时直接数字化传输温湿度数据,即可支持网络化连接。如果您使用过本公司的LTM8901,您完全可以把它当成一个带显示的LTM8901。
技术指标
1. 显示:LCD显示。
2. 功能:温、湿度采集,温、湿度数据同时显示;地址、类型显示。
3. 功耗 工作时:<3mA/5V
4. 工作电压:4.5V – 12V
5. 温度测量分辨率: 0.0625℃
6. 温度测量精度: ±0.5℃
7. 湿度测量分辨率: 0.5%RH
8. 湿度测量精度: ±3.0%RH
9. 回差: ±2.0%RH(典型值)
10. 接线方式: 螺旋端子
11. 尺寸:154×80×28.5(mm)
12. 工作环境:-10℃~+50℃,湿度<95%RH,无凝结。
13. 工作状态:ITU(联网通讯)状态和独立状态
技术指标
1. 显示:LCD显示。
3. 功耗 工作时:<3mA/5V
4. 工作电压:4.5V – 12V
5. 温度测量分辨率: 0.0625℃
6. 温度测量精度: ±0.5℃
7. 湿度测量分辨率: 0.5%RH
8. 湿度测量精度: ±3.0%RH
9. 回差: ±2.0%RH(典型值)
10. 接线方式: 螺旋端子
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
