西门子推出SIMATIC HawkEye 1500系列高性能固定式直接部件标印读取器
产品概述
HawkEye 1500是一款高性能的、配有业界领先的解码算法的固定式读取器,能够可靠读取受损、变形或直接标印在各种表面上的难以读取的二维码,读取速度高达30个零件/秒。通过内置校验功能,用户可以实时监测标印质量,以保证一致的高读取率。除了Data Matrix码外,HawkEye还可读取和自动区别其它各种一维码或二维码。标配有以太网、串行通讯和增强的数字量I/O功能,易于集成。通过集成组网功能,可从工厂的任何位置进行远程监控。
性能特点
●具有业界领先的难读直接部件Data Matrix码的高读取性能。
●结构紧凑,一体化的智能相机配置,易于集成。
●自动测光,自动示教,无需参数调整或编程。
●强大的GUI(图形用户界面),可远程设置和监控网络读取器。
●面向应用的定制化GUI操作界面。
●独特的直接部件校验选项,可实现过程标印质量监控。
●内置有固定光学和针对应用的光源的标准配置。
●QuicSet视频-音频调整,可快速设置和切换,无需PC。
技术参数
●CCD分辨率:640�480
●视野大小:
HawkEye 1515MD: 3.94cm�3.02cm at 12.70cm
HawkEye 1515HD\HawkEye 1525HD: 2.54cm�1.90cm at 7.62cm
HawkEye 1515SHD\HawkEye 1525SHD: 1.40cm�1.14cm at 8.89cm
HawkEye 1515UHD\HawkEye 1525UHD: 0.64cm�0.48cm at 5.71cm
HawkEye 1515LHD: 2.54cm�1.90cm at 12.7cm
●工作距离:
HawkEye 1515MD: 10.16cm to 15.24cm
HawkEye 1515HD\HawkEye 1525HD: 6.35cm to 8.89cm
HawkEye 1515SHD\HawkEye 1525SHD: 7.62cm to 10.16cm
HawkEye 1515UHD\HawkEye 1525UHD: 5.50cm to 6.03cm
●最小单元尺寸:
HawkEye 1515MD: 一维码:0.12mm, 二维码: 0.25mm
HawkEye 1515HD\HawkEye 1525HD: 一维码:0.07mm, 二维码: 0.15mm
HawkEye 1515SHD\HawkEye 1525SHD: 一维码:0.04mm, 二维码: 0.07mm
HawkEye 1515UHD\HawkEye 1525UHD: 一维码:0.02mm, 二维码: 0.03mm
●读取速度:30个零件/秒
●可读码制:
一维码:Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, 12 of 5, UPC/EAN, UPC-E, UPC Supplements, RSS and Composite, Postnet, Pharmacode, BC412
二维码:ISO 15415, AIM DPM(Draft Rev D), AS9132/IAQG, DPM Verification of Siemens; 一维码: ANS/ISO 15416
●通讯接口:TCP/IP,RS232,波特率可从1200bps到115.2Kbps。
●数字量I/O:1个光隔离的输入触发,3个光隔离的输出,4点TTL Level I/O, 可选的TTL Level 闪光输出。
适用领域
●适用于读取汽车工业各种汽车传动部件上的标码,各种汽车传动部件上的激光标印码,汽车电子部件、印刷电路板或壳体上的激光标印码。
●适用于读取航空工业涡轮叶片上的标码,各种航空合金发动机部件上的标码。
●适用于读取医疗设备的心脏起搏器和其它可植入设备上的激光标记码,各种医疗设备部件和壳体上的激光标记码。
●适用于读取电子元件的印刷电路板上的激光标记码。
●适用于读取半导体工业封装半导体器件、散热片上的激光标记。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
