业界动态
Eurotech集团对其CPU家族中的赛扬®和奔腾®3系列进行了RoHS指标更新并强化了功能
赫尔辛基(芬兰)2006年7月27日 - Eurotech发布了全新的RoHS系列高性能CPU产品线,并同时 配备了增强型外围设备连接口。
这次得到的加强的CPU主板是赛扬®400MHz和英特尔®奔腾®III 800MHz处理器主板。 两种主板都能够在宽温的环境中,即-40 - +85°C的环境中稳定运行。这些高可靠性的模块已经被 广泛应用在诸如军用移动等对坚固性和温度指标都有极高要求的专业应用中,并且得到用户的一致好评。 模块采用了独特的结构式散热系统,通过大面积的散热平面,对主板上的所有关键元部件进行散热, 例如:处理器,芯片组,SDRAM等等。这种方式可以确保模块在高达+85°C的条件下稳定工作。Eurotech 集团也对每一块CPU在出厂以前都进行了严格的测试。
所有的全新RoHS系列CPU模块都带有一个高性能LVDS接口,可以直接与高分辨率的LCD液晶板相连。 用户可以在Eurotech的专用嵌入式BIOS中对液晶板控制器的时钟参数灵活独立的进行调整。用户在连接 自己的液晶板和CPU时,也可以咨询Eurotech来获取进一步的帮助。
以下产品配备了赛扬® 400MHz处理器:
CPU-1452 - 4 USB 2.0,LVDS和标准外围设备端口
CPU-1454 - 千兆以太网,LVDS和标准外围设备端口
以下产品配备了奔腾®III 800MHz处理器:
CPU-1462 - 4 USB 2.0,LVDS和标准外围设备端口
CPU-1464 - 千兆以太网,LVDS和标准外围设备端口
标准外围设备包括:串口,USB端口,10/100Mbps以太网口,双向EPP/ECP并行端口,模拟视频输出, 一个EIDE HDD接口,扬声器口,键盘/鼠标,实时时钟以及一个硬件看门狗计时器。
对于需要被动式散热,高可靠性和宽温运行的系统来说,这些PC/104+ CPU模块是非常理想的选择。 该类型的模块和其内建的Eurotech BIOS能够保证与大多数嵌入式操作系统的完美兼容性,例如: Windows CE,eXP,VxWorks,Linux和QNX。模块的嵌入式BIOS在1MB的Flash EPROM中,可进行重新编程。模块的 设置参数储存在Flash中,保证模块在没有电池的情况下也可以正常运行。用户可以选择现成的硬件开发 平台对模块进行评测和调试,从而大大缩短开发周期和风险。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
