新品速递
欧泰加固型移动视频处理单元DuraCOR?1230
Eurotech DuraCOR™ 1230是一个标准视频处理系统平台,专为车载移动视频捕捉,处理和存储应用而设计。
The DuraCOR™ 1230基于高可靠的标准PC架构而搭建,与Linux, Windows CE和Windows XPe等操作系统兼容,能够大大缩短产品的投放市场时间并减少开发成本和风险。
DuraCOR™ 1230专门针对在车载移动应用中经常碰到的机械碰撞,恶劣环境等情况而精心设计,能够在各种复杂的环境中稳定工作。通过采用结构式被动散热,则可以达到宽温运行。
小巧坚固的中央处理单元结合了英特尔x86结构的PC平台,GPS导航,10/100Mbit以太网,WiFi,GPRS(可以选配GSM-R)。串口可用于连接设备,传感器和其他车辆内的子系统与各种外置通讯终端。DuraCOR 1230提供的两个USB1.1端口可以用来连接其他各种各样的外围产品。
一个12路并行GPS接收器为行进中的车辆提供了可靠实时的位置和时间信息。
将外置通讯终端通过串口连接到DuraCOR 1230则可以实现在CDMA2000,TETRA, GPRS和GSM-R网络中的漫游和通讯功能。大规模项目采购,可以提供内置GSM/GPS和 GSM-R功能(选配模块)。
Eurotech Zypad 无线腕戴式电脑可以通过WLAN与DuraCOR连接,当作个人显示器或个人操作界面来使用。将Zypad与DuraCOR系列中央处理单元搭配使用,能够创造出一个全新概念的灵活数据处理环境,甚至可以取代传统的固定车载显示屏或PDA设备。
内置大容量存储包括了一个512MB固态DOM模块。这种模块旨在用于安装操作系统和应用软件。一个2.5"的“媒体插槽”可容纳一个2,5"闪盘或传统旋转式机械硬盘。另外,CF卡可以通过一块硬盘大小的适配器安装在系统当中。
所有Eurotech公司的系统产品都配备了独有的“系统监控”软件,可以大大增加系统的稳定性和安全性。内部运行工作都由智能化系统监管。温度/电压监视以及系统设备管理器的监管工作都由独立的微处理器负责,主机可以随时访问温度,电压参数或系统状态日志。I2C总线端口可用于从外部对内部总线进行访问。通过这条I2C端口,就可以快捷的进行系统维护工作,甚至在断电的情况下也能够照常维护主机。
The DuraCOR™ 1230根据EN50155标准所提出的要求而设计,能够宽温运行(-25�C/ 70�C)并且有效抵御在移动应用和车辆安装环境中经常会碰到的潮湿,冲击和震动所带来的影响。
为了加强机械强度,我们为系统标配了带锁扣的圆形防水连接器。 WLAN天线也使用了锁扣型R-SMA接头来增加强度。系统后面板专门用于设备I/O连接,服务和维护I/O则被安置在保护盖后面。维护端口包括:I2C总线,VGA输出,键盘和鼠标。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
