欧泰加固型移动计算平台DuraCOR?1100
Eurotech DuraCOR™ 1100是一个标准的系统平台,专为行业和高级移动车载应用而设计。它结合了一个可随意编程的PC主机和各种标准与车辆专用的总线及外设接口。
DuraCOR™ 1100基于标准PC架构而搭建,与大多数操作系统如: Linux,WinCE和Windows XPe兼容,能够大大缩短产品的投放市场时间并减少开发成本和风险。
DuraCOR™ 1100通过10/100Mbit以太网和WiFi等有线和无线技术可以组建车内网络. 10个串口和隔离式CAN总线用于连接设备,传感器和其他车内子系统,例如:PCN-1000人数记录系统。其他外围设备可以通过内置在DuraCOR 1100 上的USB口进行连接。
使用外接通讯终端与DuraCOR 1100的串口相连,就可以获得CDMA 2000或TETRA 等无线通讯连接功能。GSM/GPRS或GSM-R无线设备既可以通过外接方式与串口相连,也可以内置在系统中的标准PC/104堆栈上。一个12路并行追踪的GPS接收器可以为行进中的车辆提供实时的时间和位置信息。
所有Eurotech公司的系统产品都配备了独有的“系统监控”软件,可以大大增加系统的稳定性和安全性。内部运行工作都由智能化系统监管。温度/电压监视以及系统设备管理器的监管工作都由独立的微处理器负责,主机可以随时访问温度,电压参数或系统状态日志。I2C总线端口可用于从外部对内部总线进行访问。通过这条I2C端口,就可以快捷的进行系统维护工作,甚至在断电的情况下也能够照常维护主机。
DuraCOR 1100根据EN50155标准所提出的要求而设计,能够宽温运行(-25�C/ 70�C)并且有效抵御在移动应用和车辆安装环境中经常会碰到的潮湿,冲击和震动所带来的影响。
为了加强机械强度,我们为系统标配了带锁扣的圆形防水连接器。 WLAN天线也使用了锁扣型R-SMA接头来增加强度。系统后面板专门用于设备I/O连接,服务和维护I/O则被安置在保护盖后面。维护端口包括:I2C总线,VGA输出,键盘和鼠标。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
