集智达-PEAK 8920VL2嵌入式主板
PEAK-8920VL2
Intel� Dual-Core Xeron LGA771处理器带DIMM/2�PCI EXPress千兆/6 USB
- 四核 /双核 D至强处理器
- IntelR 5000P嵌入式芯片组,寿命长
- 精致的外观设计增强产品可靠性
- 最大可支持 8 GB ECC/Register FB-DIMM DDR 2 内存
- 双 PCI Express 千兆网支持高网络带宽
- 4个USB 2.0 机箱直接输入,节约配线成本
CPU 支持双核IntelR XeonR 处理器 5100系列和四核IntelR XeonR 处理器5300 系列 (80W)
IntelR 嵌入式处理器( IntelR 长寿命CPU):
双核 IntelR XeonR Processor (5130 & 5140)
双核 IntelR XeonR Processor LV (5128、5138、5148)
1066/1333 MHz FSB
系统内存 4 个 240-pin 4路DDR 2 FB-DIMM
支持 ECC / Register DDR2 内存最大可支持8GB
芯片组 IntelR 5000P 内存控制Hub
IntelR 6321ESB I/O 控制Hub
BIOS AMI BIOS
支持Plug & Play
8M-bit flash ROM
支持软关机,Wake on LAN、通过PS2键盘上的功能键来控制电源开,
RTC 警报电源开,
断电后电源开
板载 LAN 2 个 IntelR 82573L PCI Express 千兆以太网
Support Boot From LAN (PxE)
支持Wake On LAN (5Vsb 电源)
2 个 带LED 的RJ45 接口
显示 ATI ES1000 PCI 图形显示控制器
32MB DDR2 SDRAM VGA 显存
1个 DB15 VGA 接口
I/O 接口 USB 2.0: 4 ports through I/O bracket
USB 2.0: 2 ports、with 1个6 JST (2.5mm )
Serial port: 2 ports、with 2个5 box-header (2.0mm) support RS-232 only
Parallel port: 1 port 、with 2个13 box-header (2.0mm)、Bi-directional、EPP/ECP
PS/2: 1 个 Mini-Din Keyboard/Mouse
GPIO: Support 4 sets of general purpose I/O each with TTL level (5V) interface
FAN: 2 个 4-pin FAN connectors (for CPU coolers)
1 个 板载蜂鸣器
1 个 2-pin 电源开关
1 个 SMBus 2.0 to备板
1 个 2-pin 重启接口
1 个 5-pin键锁
1 个 2-pin 电源LED接口
1 个 2-pin HDD LED
存储器 SATA: 2 ports、支持RAID 0,1 通过备板
IDE: 1 个 40-pin IDE接口,支持Ultra ATA 33/66/100
1 个 2-pin JST (2.5mm) DOM (Disk On Module) 电源接口
系统监视器 8 种电压 ( 3.3V、 5V、Vcorex2、1.8V、1.5V、5Vsb、and Vbattery)
3 种温度 (2个CPU 和系统)
3 FAN speed 监视器 ( 2用于CPU 和1用于 ESB2)
看门狗 可编程的看门狗计时器,软件从0 ~ 255秒 (室温25�C,公差 10% )
板载 RTC 带后备电池的板载
1 个外接锂电池
输入电源 电源通过备板PICMG 1.3 金手指,支持ATX 模式
外形尺寸 PICMG 1.3 SHB 338.58 mm (L) x 126.39 mm (W)
环境要求 工作温度: 0�C ~ 60�C (仅适用于主板)
存储温度: -20˚C ~ 85˚C
相对湿度:
工作状态: 10%~90% (无凝结)
非工作状态: 5%~95% (无凝结)
相关认证 CE
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
PEAK-8920VL2: PICMG 1.3 全长卡 SHB Express (系统主板)、IntelR 5000P 芯片组,LGA 771插槽,支持双核、四核IntelR XeonR 处理器 带4 DDR2 FB-DIMM / 2 Express GbE / 6 USB2.0 / VGA/ 2 SATA.
PEAK 8920VL2
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
