长英科技最新推出----LTM8904 八路光电隔离开关量输入ITU
2007/8/16 9:39:00
8路光电隔离开关量输入,是一款专门为用户设计自身产品而提供的数字化光电隔离开关量输入设备,可单点使用,也可以与其他ITU设备多点联网使用。具有使用简单方便、易于扩展等优点。
长英科技长期以来大力推广的美国DALLAS一线总线温度传感器DS18X20以其硬件接口简单、性能稳定受到广大客户好评,长英科技也针对客户的不同需求开发出一系列产品。但在应用中也发现其通讯协议较为复杂,使用起来不太方便。而且现场的需求多种多样,DALLAS的产品种类也显得有些不足,DALLAS毕竟只是一个器件厂商,产品与实际应用的需求还是有差距.
长英科技依据客户的需求,结合多年的应用经验,采用芯片科技的新技术,在尽量保留DALLAS系统优点的前提下,尽量弥补其不足。研发出LTM89XX系列智能单元--可以把温度、湿度、开入、开出、压力等传感器变换成可联网数字信号,简称ITU-BUS(单点线协议),每个智能单元(探头或变送器)称为ITU。ITU模块独立工作,亦可以多个挂接在同一条总线上。每个模块可以独立设定其地址。可以很方便地组成多点多种传感器信号采集系统。可直接使用单片机作上位机通过一条口线与ITU通信,也可直接用PC作为上位机。(可与ITU通讯的单片机及PC等以下简称上位机)
LTM8904
※ 开入通道数:8路,光电隔离输入(干接点型)
※ 隔离电压:1000VDC
※ 模块工作电源: 24VDC/20mA
※ 1输入电平:18~24VDC
※ 0输入电平:<1.5VDC
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
