Korenix 同步远程I/O 用于SCADA/HMI 系统
伴随着以太网方案在工业基础领域的广泛开展,例如工厂自动化,电力系统,交通信号,公共交通系统,环境监控系统和生产制造系统,用于远程监控现场I/O传感器或其它SCADA/HMI系统设备的需求也在快速增长。Korenix JetI/O 6500推出了一系列智能I/O服务器用于分布式的监视和控制。JetI/O 系列包括一个以太网口,和多路Analog Input, Analog Output, Digital Input, Digital Output 和温度测量连接头,例如热电偶传感器,RTD传感器。Korenix提供的OPC Server Modbus/TCP工具,用户可以轻松将JetI/O 6500与HMI/SCADA系统或启动了应用软件的OPC client整合起来,来通过以太网连线实现实时的远程I/O数据采集,状态变更,自动触发事件等操作。
全面的远程管理功能
Korenix JetI/O系列智能I/O服务器提供多种远程管理模式,Modbus/TCP, SNMP private MIB 和OPC Server用于SCADA/HMI的工业应用。对于Ethernet I/O的设置,支持OPC Server工具, SNMP, SNMP Trap和Web浏览器些便捷的工具进行设定。
智能Condition & Go 操作
Korenix JetI/O 6550 以太网数字I/O服务器提供一项灵活功能,provides an intelligent function by one time operation via “Condition & Go” logic rule Conditions and Actions of the same entry. 该原理类似于“IF-Then” 规则。该规则应用和实施起来都很方便。用户不需要额外的进行程序编码便可以完成设置。
使用符合IP31工业防护标准的配合坚固的铝合金外壳设计,使其支持宽温工作环境(-25 ~ 70℃), 支持强大的Windows工具和SNMP管理,JetI/O 6500系列产品线包含5个型号产品,包括JetI/O 6510 Analog Input-8ch服务器, JetI/O 6511热电偶Analog input-8ch, JetI/O 6512 RDT Analog input-4ch, JetI/O 6520 Analog output-4ch 和JetI/O 6550 DI-14ch/ DO-8ch为用户提供最佳的Ethernet I/O产品用于远程监控的应用。
Korenix JetI/O 6500 产品功能集锦
拥有多路Analog Input/Output, Digital Input/Output和温度测量功能(热电耦, RTD),提供完整的解决方案
支持PT100, Ni120 RTD和NTC 电热调节器
主动进行高/低 电压/电流/温度报警
为DI/DO提供智能Condition & Go (IF-Then) 逻辑规则
支持Windows Block I/O工具,Windows设备检索工具,OPC Server工具,Modbus/TCP协议,SNMP agent/ trap和Web管理
铝合金外壳设计符合IP 31工业防护标准,工作温度范围-25℃ ~ 70℃
火车维护站自动化系统
