百通公司低烟无卤系列船用电缆
百通公司低烟无卤系列船用电缆
百通低烟无卤(LSZH)系列船用电缆能够为私用游艇和商用船舶提供高质量的控制、音频、视频和数据信号,从而增强客户的享受程度以及船载通信安全性。
经过美国船舶局批准,安装百通公司音视频电缆不需要再附加任何特殊批准或保险公司免责事项。百通公司是唯一一家获得美国船舶局(ABS)批准的能够提供适用于海上苛刻应用要求的全系列控制、音频、视频和数据等多媒体信号电缆的制造商,其产品为百通船用控制、音频、视频及数据电缆。
全面兼容工业标准和全球环境标准:百通新增系列船用电缆兼容IEEE 45工业标准以及国际电工委员会60092-376标准中适用于低烟无卤部分的要求。此外,根据全球航运业的惯例,电缆的设计和制造需要兼容欧盟限制使用有害物质指令(RoHS)(2002/95/EC,2003年1月27日)从而减少电气和电子设备中的有害物质。
向私人游艇购买者和游客以及商用船舶船员提供最高品质的控制、音视频及数据通信体验。
由于采用标准连接器且无需特殊安装技术或设备要求,从而可以实现快速而简易的安装。
现在的铜缆系列包括:
Brilliance�宽带同轴电缆 9116SB
Brilliance精密视频电缆 1694SB
Brilliance音频、控制和仪器仪表电缆 9451SB , 8723SB , 8777SB
DataTwist�网络电缆 1300SB
采用传统设计的安保用复合电缆 1306SB
新型�CI火灾报警电缆
新近添加的百通船用铜缆产品包括:
同轴电缆
• 适用于模拟和视频应用的7731SB精密视频电缆-低损耗系列数字同轴-RG-11/U型
• 7810SB的50欧姆无线RF传输电缆
音频/控制电缆
• 用于AMX�和Crestron�系统的在单根电缆中同时包括RS 485和电源的1502SB多媒体控制电缆.
• 用于专业级音频应用的1350SB AES/EBU数字音频电缆。可传输控制信号。
扬声器电缆
• 1317SB和1316SB高级多股音频电缆-2接头。具有高弯曲性和高纯度。可传输控制信号。
数据和跳线电缆
• 1318SB DataTwist� 5e UTP电缆-TIA/EIA-568-B.2,5e类非粘连线对电缆
• 1319SB DataTwist� 6 UTP电缆-TIA/EIA-568-B.2-1,6类非粘连线对电缆
火灾报警电缆
• 1320SB和1321SB线路完整性电缆(符合IEC 60331-23)-采取屏蔽的多导体电缆
光纤电缆
• 百通船用电缆系列同时包括一系列全介电疏松护管光纤电缆,该产品具有以下特征:具有阻燃特性、热塑性缓冲、聚芳基酰胺线强力构件、撕裂绳、整体阻水带以及LSZH护套。
• 结构从1到144光纤光纤电缆类型以及在所有玻璃类型-内层胶脱离室内/室外LSZH,UL类型OFNR RiserLite™都获得美国船舶局批准进行应用。
8777SB, 音频、控制和仪器仪表电缆
结构为:3对 22 AWG 多股(7x30)镀锡铜双绞线,每股均采用100% Beldfoil屏蔽。额定为NEC/CEC CMG-LS。 22 AWG 多股镀锡铜接地线,聚丙烯(PP)绝缘•黑色LSZH 护套。
9451SB, 音频、控制和仪器仪表电缆
结构为:22 AWG 多股(7x30)• 镀锡铜• 双绞线 • 全部100% Beldfoil 屏蔽• 22 AWG 多股镀锡铜接地线 ,300V RMS ,105�C
聚丙烯(PP)绝缘 • 黑色LSZH护套
8723SB,音频、控制和仪器仪表电缆
结构为:22 AWG 多股(7x30)• 镀锡铜 • 双绞线每对均采用100% Beldfoil 屏蔽• 24 AWG多股镀锡铜通用接地线
聚丙烯(PP)绝缘 • 黑色LSZH护套(在公共轴线上成对以减少直径尺寸)
1300SB DataTwist� 5e ScTP
多媒体电缆TIA/EIA-568-B.2, 5类电缆
结构为:24AWG实芯裸铜双绞线,带有100%整体 Beldfoil屏蔽。24AWG 接地线,兼容RJ-45 接口,聚烯烃(PO)绝缘�黑色LSZH 护套。额定为NEC/CEC CMG-LS。
1633ESB 超5类非粘连线对电缆DataTwist� 5e ScTP (New)
24AWG 实芯裸铜�双绞线�整体Beldfoil+TC编织
9116SB, 6系列宽带同轴电缆 CATV电缆
结构为:18 AWG, 实芯40‘’裸覆铜钢质导线,注气 发泡聚乙烯绝缘,采用Duobond� II加上 60%铝编织屏蔽,黑色LSZH护套,额定为NEC/CEC CMG-LS。
1694SB 适用于模拟和数字视频应用的精度视频电缆-低损耗系列数字同轴电缆
即RG-6U类型。结构为:18 AWG实芯铜注气发泡高密度聚乙烯(HDPE)绝缘。 Duofoil�加95% 镀锡铜编织屏蔽。黑色LSZH 护套,额定为NEC/CEC CMG-LS。扫描测试范围为5MHz至4.5GHz。
7731SB 精密视频电缆-低损耗系列数字同轴电缆-RG-11/U型 (New)
14AWG实芯.064”裸铜导线�Duofoil�(100%覆盖) 镀锡铜编织屏蔽(95%覆盖)SDI/HDTV 数字视频75�C ,注气发泡HDPE绝缘�黑色LSZH护套,100%扫描测试范围,5MHz至3GHz。
1306SB 安全复合电缆,RG-6 类型同轴电缆
复合:RG6同轴加双绞线对。护套相连构造
CCTV加音频或云台/托盘/缩放CCTV控制应用,再加上18 AWG适用于CCTV的双绞线以及音频或PTZ CCTV控制应用,双重连接结构,黑色LSZH护套,额定为NEC/CEC CMG-LS.
7810SB 低损耗50欧无线RF传输电缆(New)
RG-8型�10 AWG实芯.108”裸覆铜铝导线�Duobond� II(100%覆盖) 镀锡铜编织屏蔽(95%覆盖), RF400, 80�C, 注气发泡HDPE绝缘�黑色LSZH护套, 100%扫描测试范围,6GHz,最大VSWR1.25:1。
ABS类型批准证书编号为 06-HS184641B-PDA
1350SB AES/EBU数字音频电缆,LSZH(new)
• 是单线对电缆,24 AWG 多股(7x32) • 镀锡铜导线 • 双绞线 •每对均采用100% Beldfoil� 屏蔽• 24 AWG镀锡铜接地线,Datalene绝缘 • 黑色LSZH PVC护套,
• ABS类型批准证书编号为06-HS184641D-PDA
1314SB(2导体),1315SB(4导体)
用于未屏蔽音频和控制的高级多股麦克风电缆,高弯曲性和高纯度(new)
• 14 AWG 多股(41x30),镀锡铜导线,聚丙烯(PP)绝缘 • 黑色LSZH护套
• ABS类型批准证书编号为06-HS184641E-PDA
1314SB 1315SB
1316SB(2导体),1317SB(4导体)
• 12 AWG 多股(65x30),镀锡铜导线聚丙烯(PP)绝缘 • 黑色LSZH护套
1316SB 1317SB
1502SB多媒体控制电缆
22 AWG多股(7x30)• 镀锡铜导线(数据),采用
Beldfoil�的STP • 镀锡铜接地线 • 18 AWG(16x30)
镀锡铜导线(电源),未屏蔽线对, FPE绝缘(数据)
• F-R PVC绝缘(电源) • 黑色LSZH护套,300V 75℃
ABS类型批准证书编号为06-HS184641C-PDA
1318SB DataTwist� 5e UTP电缆 (New)
• 5e系列非结合线对电缆,24AWG 实芯裸铜�双绞线�撕裂绳,非夹层型�聚烯烃(PO)绝缘�黑色LSZH护套
• 护套每隔2英尺印有标志�第三方认证符合TIA/EIA-568-B.2,5e系列
1319SB DataTwist� 6 UTP电缆,LSZH (New)
• 6类非结合线对电缆,TIA/EIA-568-B.2.1,23AWG 实芯裸铜导线�双绞线�中心杆填料�撕裂绳�聚烯烃(PO)绝缘�黑色LSZH护套
1320SB,1321SB线路完整性(CI)电缆,LSZH (New)
• 1320SB,1321SB都是单线对电缆,实心裸铜 • 双绞线 •每对均采用100% Beldfoil屏蔽
• 热固性弹性体绝缘 • 红色和黑色LSZH护套
• ABS类型批准证书编号为06-HS184641F-PDA
• 1320 18AWG 1321 16AWG
Belden船舶和海上平台电缆
百通公司还提供获得Germanischer Lloyd
认证的欧洲版船舶和海上平台电缆,他们是:
• 仪器仪表和通信线对电缆-250V, 90�c,多股BC、TPE绝缘,
• 控制电缆-300/500V,180�c 双绞线多股镀锡铜导体,PTFE绝缘
• 电源和控制电缆-300/500V,90�c多股裸铜;TPE绝缘,TPE护套
百通提供一站式的工业行业控制,电源,仪器仪表等电缆解决方案给客户
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
