WAGO-SPEEDWAY新一代高性能产品
WAGO-SPEEDWAY767是可以直接安装在机械上的创新的远程I/O系统。各种主流的现场总线协议可以通过WAGO-SPEEDWAY767的头模块与其他I/O模块通过系统总线进行连接组成一个站。每站通过适配器/控制器扩展总线连接,最多可以扩展64个模块,每个模块8通道,即每站最多支持512个通道。每个站点可最多扩展至500m,两个模块间的距离最大可达50m。控制器编程符合标准的CoDeSys IEC61131-3编程环境。
该系统拥有模块化设计:I/O模块被用做总线适配器和IEC61131-3可编程控制器的模块化扩展。系统连接仅需两条线路(通讯,供电),这样即使是在不同的空间条件下,也可以对现场I/O信号进行直接处理。模块可采取水平或垂直安装的方式,这样在信号高度集中的区域就可显著节省空间。同时适用于数量少但分布广的信号采集应用。
拥有强大的诊断功能:可以很快找到问题的所在!WAGO-SPEEDWAY767包含三种诊断级别:主站/从站级别,模块级别,通道级别。因此它能将故障精确定位到站、模块和通道。这样,过载、短路、断路以及其他类型的故障就会很容易、快速地被检测到。
数据传输性能:通过动态速度控制(DSC),WAGO-SPEEDWAY 767是唯一可识别最快时钟频率的I/O系统,I/O系统安装时可以扩大安装范围。因此,数据传输速率远高于那些灵活性小的系统。具有无法披靡的性能:循环时间低于100 µs,甚至在最大扩展时抖动时间还少于1 µs。
WAGO-SPEEDWAY 767系列产品还具有以下特性:
·集成安全功能
·IP67防护等级
·良好的EMC性能
·适用于无控制柜的自动化解决方案
·具有较宽的温度范围 从-25℃~+60℃
WAGO-SPEEDWAY产品已通过一系列测试,开始接受订货。感兴趣的您请不要错过它在市场上的首次亮相。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
