业界动态
捷报! Korenix 勇夺“2009 Computex d&i 创新设计奖”
  Korenix 将于国际计算机展(Computex )-6/2~6日于台北信义区信义世贸Hall 1, D130,136,229,235,展示获奖奖品外,更以生动活泼的肚皮舞舞者的表演,透过现场装置的网络IP监视镜头,搭配Korenix网络交换器设备实时全球直播! 透过IP地址: 60.248.26.100 全球观众可以实时收看,感受Korenix在展区热力十足的Live Demo,此应用以安防监控应用为实机展示重点,会场中也将展示全系列与安防监控网络应用端的产品,精彩丰富。
  还有一场在Computex展期中,6/5日下午3:30开始,在南港馆4楼N区,开放式的「新产品发表会」Korenix将发布全球首款工业级智能PoE路由计算机以及创新领先技术的高工业规格各款网络交换器,竭诚欢迎各行业有关网络应用的系统整合商前往世贸Korenix展场以及南港展览馆的新产品发表会会场。
JetNet 4506-M12 6口网管型M12/IP68工业以太网交换机
‧满足IP68防护标准的环保密封设计和超坚固的外壳适合最严苛的环境
‧6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP68防护等级的M12 接头
‧电源接口采用牢固的M12接头
‧支持Rapid Super Ring(RSR)快速自愈环网专利技术,恢复时间小于5ms,断线复接自愈时间为零
‧支援Port-based VLAN, IGMP snooping v1/v2/v3, QoS, DHCP option 8
‧支持授权IP地址列表,SSL和SSH安全管理
‧支持“Cisco-Like”CLI,JetView,Web,SNMP v1/v2c/v3和RMON管理
‧支持SNMP Trap,Syslog,Fault relay,E-mail事件报警
‧内建watchdog timer,可自动使系统重启
火车维护站自动化系统
