全能的IP安全监控网络网关,Korenix JetBox 9535/9530智能型PoE路由计算机!
Korenix发行小巧且功能强大的JetBox 9530(5口)和JetBox 9535(9口)智能型PoE路由计算机,作为IP安全监控整体解决方案,具有以下5个关键性能:
PoE (以太网供电): 替代传统的设备电源接线
JetBox 9530和JetBox 9535符合IEEE802.3af标准,每个接口提供15.4W功率,每台设备有4/8个接口。
三层路由:有效的网络设备组管理
JetBox 9530和JetBox 9535检查通过的数据包,使动态路由决策基于源地址和目的地址,实现更好的网络组管理。通过内置的网络处理器, JetBox 9530和JetBox 9535能够提高路由性能高达80Mbps 。
OSPF (开放最短路径优先)协议: 广域网链接自动切换
OSPF路由协议在现代网络中正日益重要,这是一个多方标准,如果主连接故障允许广域网连接自动切换。
VPN (虚拟专网): 关键远程控制方案
由于计算机网络不再是封闭的系统,可以包括内联网,外联网和互联网。企业或者组织的关键远程访问需求可以提供使用VPN来减轻恶意入侵风险,并建立用户身份识别机制。
Linux 计算机, Webmin (Linux 用户界面) & Java 虚拟机
JetBox 9530 / JetBox 9535不仅是三层路由器,还是能执行定制Linux程序或Java程序(通过内置的Java虚拟机)的Linux计算机。JetBox 9530和JetBox 9535还提供友好的Web用户界面 Webmin,使Linux初学者熟练操作网络或简单设置有关设备。
在一个通过Linux或Java程序管理前端周边设备的复杂的网络结构中,JetBox 9530和JetBox 9535扮演协议网管的角色,连接到不同的网络组。因此,在这些工业监控垂直市场,如铁路,公路,机场,港口,公用事业,军事,采矿,天然气和石油以及环境监测等,他们是可信赖的理想的解决方案。
火车维护站自动化系统
