泓格新产品上市: PIO-D64U Universal PCI, 64通道数字输入/出计时计数板卡
简介
PIO-D64U板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-D64U的设计可直接兼容于PIO-D64。
PIO-D64U支持3.3V/5V PCI bus接口,并提供32个符合TTL规范的数字输出通道及32个符合TTL规范的数字输入通道以及6个计时计数通道。它内建四个Clock Source分别为2MHz,1MHz,500kHz及250kHz。内建的计时计数器提供三个通道分别用来作频率量测、事件计数及脉冲产生。第二颗8254提供三个通道给中断函式。
PIO-D64U在硬件上新增两种功能,:第一种是Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的标识符,当系统同时使用多张PIO-D64U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡;第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
PIO-D64U的软件设计与PIO-D64完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PIO-D64U。PIO-DIO系列可以在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、Windows XP 32-Bit及Vista 32-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C 、Borland c 、Microsoft C 、Visual C 、Borland Delphi、Borland C Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
特色和架构:
Universal PCI界面, 可支持 5V及 3.3V PCI bus插槽
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
32个数字输入通道
32个数字输出通道
Digital I/O反应速度最高可达1.2 MHz
一个16位计时计数器及32位4 MHz计时计数器
三个16位可程序化独立计时计数器
兼容于PIO-D64的软件
用户可以直接套用PIO-DIO系列的产品
支援.NET 程序
提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
提供Turbo C , Borland c , Microsoft C 范例程序
提供Visual C , Borland Delphi, Borland C Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持Microsoft Windows Vista 32-bit版本操作系统
支持Windows 98/NT/2000及XP/2003 32-bit version操作系统
可直接连接DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD, DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C,或者其他兼容OPTO-22规格的端子板
中断触发方式:Even/Timer Trigger
可程序化中断处理
短卡设计
【新品发布】泓格EtherCAT 从站薄型模块:EC4-AD8
【新品发布】泓格多功能 BACnet/IP I/O 模块:BNET-2310M
【新品发布】泓格红外线温度感测模块:iSN-813-MTCP
泓格全方位远程 I/O 冗余系统:RIO-9830
泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
