泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
2025/8/1 13:35:00
tGW-700-UL 系列模块拥有 Modbus TCP 转 Modbus RTU 或 Modbus ASCII 的网关功能
产品分类:无线通信
品牌:泓格
简介:
tGW-700-UL 系列模块拥有 Modbus TCP 转 Modbus RTU 或 Modbus ASCII 的网关功能,能使 Modbus TCP 主机与序列的 Modbus RTU/ASCII 设备透过网路进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 Pair-connection 的应用 (serial-bridge 或 serial-tunnel)。一旦 Pair-connection 设定完成后,便可在二台 Modbus RTU/ASCII 设备间透过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网路功能的 Modbus RTU/ASCII 串列设备之间建立連结、传输资料或控制设备。
tGW-700-UL 机身小巧的外型设计,大幅节省安装空间,可直接连接至串行设备或嵌入至各式机台中,安装灵活便利。支持 IEEE 802.3af PoE(Class 1)与 DC 电源供应,设计强调超低功耗,降低电力成本。并提供 3000 VDC 隔离保护与 ±4 kV 静电放电防护,有效保护设备免于过电压损害。
此外,模块已通过 UL 认证,符合严格的安全标准,包括防火、防电击及耐用性等要求,确保在各种使用环境下的稳定性与安全性,为消费者提供可靠的质量保证。UTA 版本采用表层三防胶涂胶技术,具备优异的防潮抗盐雾性能,特别适合沿海及高湿环境使用。
特色:
支持 Modbus TCP/UDP Master 及 Slave
支持 Modub RTU/ASCII Master 及 Slave
每个 Serial Port 最大 Modbus TCP Master 联机数: 32 个
支持 Read-cache 功能,使 Modbus TCP/UDP 更快速的响应
支持能响应设备搜寻的 UDP 功能 (UDP Search)
支持静态 IP (Static IP)或动态 IP (DHCP) 网络配置
提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
型号间的差异请参阅下表:
比较表 | ||||||
型号 (非隔离) | 型号(隔离) | RS-232 | RS-422 | RS-485 | COM1 | 工作温度 |
tGW-715-UL | tGW-715i-UL | - | 1 | 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | -25 ~ +70 °C | |
tGW-715-UL-UTA | tGW-715i-UL-UTA | - | 1 | 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | -40 ~ +70 °C | |
tGW-718-UL | tGW-718i-UL | 1 | 3-wire RS-232 | -25 ~ +70 °C | ||
2-wire RS-485 4-wire RS-422 | ||||||
tGW-718-UL-UTA | tGW-718i-UL-UTA | 1 | 3-wire RS-232 | -40 ~ +70 °C | ||
-UTA 的一大特点是其 PCB 表面涂有 “三防胶”(具防潮、防尘及防腐蚀功能),特别适用于高湿度、高盐分的环境,例如海边、船舶上或净水处理厂等。即便设备已有防水盒保护,仍建议选择涂有三防胶的版本,以提供更全面的防护。 |
更多产品信息,请参考 tGW-700-UL 系列产品网页:
https://icpdas.com.cn/cn/product/guide+Serial__Communication+Gateway+tGW__Modbus__Gateway#3271
泓格(PoE) :tDS-700-UL 系列模块微型串行设备连以太网服务器
泓格433 MHz RF 无线模块RFU-IO-433
【新品发布】泓格多回路智能电表:PM-4324AP
【新品发布】泓格双列工业级 LED 字幕机:iKAN-216A-IP65
