泓格(PoE) :tDS-700-UL 系列模块微型串行设备连以太网服务器
DS-700-UL 系列模块是一款微型设备服务器,可将 RS-232/422/485 的串行通讯格式转换为以太网络通讯格式,使原本无法上网的设备亦能连接至网络。
产品分类:工业以太网
品牌:泓格
简介:
tDS-700-UL 机身小巧的外型设计,大幅节省安装空间,可直接连接至串行设备或嵌入至各式机台中,安装灵活便利。支持 IEEE 802.3af PoE(Class 1)与 DC 电源供应,设计强调超低功耗,降低电力成本。并提供 3000 VDC 隔离保护与 ±4 kV 静电放电防护,有效保护设备免于过电压损害。
此外,模块已通过 UL 认证,符合严格的安全标准,包括防火、防电击及耐用性等要求,确保在各种使用环境下的稳定性与安全性,为消费者提供可靠的质量保证。UTA 版本采用表层三防胶涂胶技术,具备优异的防潮抗盐雾性能,特别适合沿海及高湿环境使用。
特色:
透过网络整合 RS-232/422/485 序列设备
支持 TCP client-mode 及 TCP server-mode 运作模式
VxComm Utility 支持 32/64 位 Windows 7/8/10/11/2012/2016
最大联机数: 每个 Serial Port 建议只接受一个 Socket 联机
支持 pair-connection (serial-bridge, serial-tunnel) 功能应用
支持能响应设备搜寻的 UDP 功能 (UDP Search)
提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
内建 RS-485 方向自动控制
型号间的差异请参阅下表:
| 比较表 | ||||||
| 型号 (非隔离) | 型号 (隔离) | RS-232 | RS-422 | RS-485 | COM1 | 工作温度 |
| tDS-715-UL | tDS-715i-UL | - | 1 | 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | -25 ~ +70 °C | |
| tDS-715-UL-UTA | tDS-715i-UL-UTA | - | 1 | 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | -40 ~ +70 °C | |
| tDS-718-UL | tDS-718i-UL | 1 | 3-wire RS-232 | -25 ~ +70 °C | ||
| 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | ||||||
| tDS-718-UL-UTA | tDS-718i-UL-UTA | 1 | 3-wire RS-232 | -40 ~ +70 °C | ||
| -UTA 的一大特点是其 PCB 表面涂有 “三防胶”(具防潮、防尘及防腐蚀功能),特别适用于高湿度、高盐分的环境, 例如海边、船舶上或净水处理厂等。即便设备已有防水盒保护,仍建议选择涂有三防胶的版本,以提供更全面的防护 。 | ||||||
更多产品信息,请参考 tDS-700-UL 系列产品网页:
https://icpdas.com.cn/cn/product/guide+Industrial__Communication+Serial__Communication+Serial-to-Ethernet__Device__Server#3275
泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
泓格433 MHz RF 无线模块RFU-IO-433
【新品发布】泓格多回路智能电表:PM-4324AP
【新品发布】泓格双列工业级 LED 字幕机:iKAN-216A-IP65
