泓格433 MHz RF 无线模块RFU-IO-433
RFU-IO-433 是一款采用 Modbus 通讯协议的 433 MHz 无线 I/O 主机
产品分类:无线通信
品牌:泓格
RFU-IO-433 是一款采用 Modbus 通讯协议的 433 MHz 无线 I/O 主机,它上面可以配备一片 ICPDAS 的 XV I/O 子板,远程的 Modbus 主站可透过 433 MHz 的无线转换器,例如 RFU-433,将 Modbus 命令转换成 433 MHz 讯号,从而控制 RFU-IO-433 上的 I/O 子板,实现无线 I/O 的应用方案。
RFU-IO-433 在 9600 bps 的无线鲍率下与直线可视的环境中能够实现 300 公尺的传输距离,为了应对可能出现的环境干扰,RFU-IO-433 提供了多组无线传输鲍率的选择,从最高的 57600 bps 至最低的 650 bps,让使用者可以进行调整。此外用户可以通过调整无线频道和群组 ID 来避免相邻两个 433 MHz 网络间的相互干扰。RFU-IO-433 还支持中继器模式,可解决通讯距离或死角的问题,同时也提供 I/O 成对传输模式,使得可以不需要计算机主机也能实现对 I/O 的远程控制。这些功能都可以通过旋钮和指拨开关进行设定,使系统的维护和设备更换变得简单便捷。
特色:
• 433 MHz 无线频段
• 支持 16 段无线信道,信道间距 100 kHz
• 支援 650 到 57600 bps 的无线通信鲍率
• 预设无线输出功率为 10 dBm,最大可到 19 dBm
• 提供编号 0 ~ 3,共 4 个群组 ID
• 在直线可视的开阔区域中,9600 bps 通讯鲍率以 10 dBm 的输出功率可达 300 公尺
• 采用 Modbus RTU 通讯协议
• Modbus 站号范围为 1 ~ 32
• 可安装一片 XV I/O board
• 支持 I/O pair-connection 模式
• 支持中继器模式
产品比较表
| 项目 | RFU-433 | RFU-IO-433 |
| 无线频段 | 433.1 ~ 434.6 MHz | |
| 身分 | Convertor | Slave I/O |
| 无线通信协议 | 透明传输 | Modbus |
| 支持无线 Baud Rate (bps) | 650 ~ 57600 | |
| 传输距离 (9600 bps, 10 dBm) | 500 m | 300 m |
| RS-232 / RS-485 | RS-232 * 1, RS-485 * 1 | 无 |
| I/O 支持 | 无 | XV 系列 I/O 卡 * 1 |
| 功能设定 | Switch 与 Utility | Switch |
| 中继模式 | 中继模式支持一跳 | |
| LED 指示灯 | PWR, Tx, Rx | |
| 不含天线尺寸 ( W x L x H ) | 108 x 84 x 33 (mm) | 158 x 38 x 97 (mm) |
| 功耗 | 1.0 W | 1.2 W (不含 XV 扩充板) |
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://icpdas.com.cn/cn/product/RFU-IO-433
泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
泓格(PoE) :tDS-700-UL 系列模块微型串行设备连以太网服务器
【新品发布】泓格多回路智能电表:PM-4324AP
【新品发布】泓格双列工业级 LED 字幕机:iKAN-216A-IP65
