研扬最新推出一款嵌入式母板-EMB-9658T
嵌入式母板, Intel Core 2 Duo/ Celeron M (基于Socket-P) 处理器
应用 介绍 详述 系统 显示: 支持 LCD/CRT, LCD/DVI, LCD/TV, CRT/DVI, TV/DVI, Dual Simultaneous/ Dual View Displays 订购信息 附件选项
特点
•Intel Core 2 Duo/ Celeron M ( 基于Socket-P ) 处理器
•Intel GME965 ICH8M (-E 选配RAID)
•DDRII 533/667 内存, 最大4GB
•千兆以太网 x 2
•18/24位双信道 LVDS, DVI/TV/CRT, SDVO用于第二个18/24位双信道 LVDS/DVI
•HD 5.1CH 音频
•SATA II x 2, EIDE x 1, CF
•USB2.0 x 8, COM x 5, 并口x 1, 8位数字I/O
•PCI x 1, Mini PCI x 1 & PCI-Express [x4] x 1 (通过转接卡)
•DC12V /AT/ATX
•SATA 板载电源口 x 1, 选配RAID, TPM
•数位电子看板
•医疗
•游戏
•娱乐
研扬EMB-9658T采用最新Intel Core 2 Duo /Celeron M(基于Socket-P)处理器和Intel GME965 ICH8M芯片来优化电源管理兼容性和提高性能。
EMB-9658T支持双240-pin DIMM和DDRII 533/667系统内存,最大4GB。LCD接口支持18位/24位双信道LVDS,与DVMT 4.0共享384MB内存。
EMB--9658T有一个PCI插槽、1个PCI-E〔x4〕插槽(通过转接卡)、1个Mini PCI插槽、4个RS-232接口、1个 RS-232/422/485接口、8个USB 2.0接口、多种数字输入/输出接口和Type II CFD存储,可为许多嵌入式应用提供各种扩展选择。
EMB-9658采用最新的嵌入式母板—移动Intel双核处理器,用于满足日益繁重的工作量,如POS机、自动售货亭、医疗器械、智能楼宇和游戏机的嵌入式系统。
•类型
Mini-ITX
•处理器
Intel Core 2 Duo/ Celeron M (基于Socket-P ) 处理器
•系统内存
200-pin DDRII SODIMM x 2,最大4GB (DDRII 533/667)
•芯片组
•I/O 芯片
ITE8712
•以太网
Intel 82566MM/82573L 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2
•BIOS
Award Plug & Play SPI BIOS - 2MB ROM
•网络唤醒
支持
•监视定时器
ITE.IT8712F/KX-L
•硬件状态监测
支持电源电压和温度监测
•扩展接口
PCI x 1, Mini PCI x 1 & PCI-Express [x4] slot x 1 (通过转接卡)
•电池
锂电池
•供电方式
DC 12V / AT/ ATX
•功耗 (标准)
T7500 2.2GHz, DDRII 800 2GB
3.81A@-12V (DC12V PW)
•主板尺寸
6.7" (L) x 6.7" (W) (170mm x 170mm)
•总重
1.1lb (0.5kg)
•工作温度
32oF~140oF (0oC~60oC)
•存储温度
-40oF~176oF (-40oC~80oC)
•存储湿度
0%~90% 相对湿度, 无冷凝
•MTBF (小时)
54,000
•芯片
Intel GME965 集成
•显存
共享系统内存最大384MB/DVMT 4.0
•分辨率
最大2048 x 1536 (QXGA) @ 60Hz CRT
最大2048 x 1536 (QXGA) LCD
•LCD 接口
最大24位双信道LVDS
•DVI
DVI-I x 1
•SDVO
支持SDVO x 1
•TV-Out
Intel GME965 集成, 支持 NTSC/ PAL/ HDTV HDTV : 480p/720p/1080i/1080p
I/O
•存储
EIDE x 1 (与CF共享), SATA II x 2
•串口
RS-232 x 4, RS-232/422/485 x 1, TTL x 1
•并口
SPP/ EPP/ ECP 模式
•USB
USB2.0 x 8
•PS/2 口
键盘 x 1, 鼠标 x 1
•数字I/O
支持 8位 (可编程)
•红外线接口
1个红外线收发接口
•音频
HD 5.1 声道
•TF-EMB-9658T-A10
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], ATX, Rev. A1.0
•TF-EMB-9658T-A10-01
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express [x4], DC12V, Rev. A1.0
•TF-EMB-9658T-A10-02
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], ATX, Rev.A1.0, Bulk
•TF-EMB-9658T-A10-03
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], DC12V, Rev. A1.0, Bulk
•TF-EMB-9658T-A10-04
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-TV, DDRII, 千兆以太网, 音频, 2COM, 2USB, PCI, ATX, Rev.A1.0, Bulk
•1759294520
风扇, 银色, 60mm x 60mm x 23mm, 数据保护
•M166666006
金属散热片, A1, 银色, 60mm x 60mm x 25.4mm 适用于 Socket 478
•1701400453
IDE 卡, 40 p, 45cm, 2.54mm IDC
•1700080180
TV 输出线 , 18cm
•1700140164
音频 5.1声道 /SPDIF, 16cm
•1701260200
打印接口线 20cm
•1701100206
COM 口线 20cm
•1709100201
Usb 线, 20cm, W/Bracket
•TF-PER-R16P-A10
转接卡, PCI PCI-E [x4]
•TF-PER-V03B-A10
SDVO 转DVI 模块
•TF-PER-V04B-A10
SDVO 转 LVDS 模块
•TF-PER-V30C-A11
Mini PCI 单信道捕捉模块 Philips SAA7135
•TF-PER-1110-A10
转接卡 PCI, 2-slot
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
