Hach公司的EcloxTM便携式毒性分析仪为广州亚运会提供饮用水水质安全保障
2010/1/12 9:13:00
2009年,广州水质监测中心为了保证广州亚运会的水质安全,将哈希的EcloxTM便携式毒性分析仪选用在亚运会应急水质监测方案中。
为了验证EcloxTM实际应用的准确性和可靠性,2010年1月5日,在广州市水质监测中心对EcloxTM便携式毒性分析仪进行了盲样实验。
在这次实验中,客户预先准备了4种不同的盲样,检验哈希的Eclox便携式毒性仪性能。哈希的Eclox毒性分析仪是一台同时具备了细菌发光法和化学发光法两种先进检测原理的毒性分析仪,而本次实验采用的是化学发光法。
实验内容:
1. 移取1mL水样于测试管中,然后分别加入0.1mL的3种化学发光试剂CT1,CT2和CT3,混匀后放入仪器测定,4min后,检测结果将会以%抑制率显示。
2. 4种水样的最终检测结果分别为28%,36%,45%,47%。而客户制备的这4种溶液分别是自来水, 50ppb汞+1ppb有机磷溶液,100ppb汞+5ppb有机磷溶液,100ppb的氰化物溶液。
3. 与客户之前用细菌发光法所测定的结果相比,可以比对,测量数据重复性好。
通过此次实验,实际证明生物发光细菌法和化学发光法毒性检测,可以互相验证、补充。同时,基于化学发光法在操作的简便性,广州水质监测中心认为化学发光法毒性分析方法尤其适合在现场使用,更方便高效。
广州水质监测中心已经将EcloxTM便携式毒性分析仪应用于各种水质的监测当中,其稳定的性能,测试的方便性,对毒性的高灵敏度获得了广州水质监测中心的一致好评。
欲了解产品详情,请点击连接:http://www.hach.com.cn/webs/productInfo.aspx?catID=799&curID=1093&pID=1186
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
