新品发布—哈希H系列测定仪和非玻璃探头
2010/3/26 13:04:00
哈希公司新品——H系列测定仪可以采用两种技术进行测量,分别是ISFET(离子选择电极场效应晶体管)以及玻璃的pH电极。在电化学产品线中,ISFET不锈钢探头是真正意义上打不碎的传感器,与传统的易碎的玻璃电极相比,该传感器具有更优异的性能。H系列测定仪可以在非常恶劣的环境中使用,可实现数年可靠的服务。
与传统的电极不同,ISFET传感器可以在干燥的环境中存储,无需使用存储溶液。若要清洗传感器,只需使用牙刷和清洁剂即可。相比之下,传统玻璃电极很难清洗电极的缝隙,而且还需要额外的样品制备。ISFET传感器使用完之后,只需重新盖好传感器的保护帽即可。
哈希H系列测定仪具有台式和便携式两种型号,所以可以同时满足实验室和野外分析的需求。所有的测定仪都可以对pH值的读数进行自动的温度补偿。非玻璃的pH探头使用既方便,同时还很坚固耐用,在食品和饮料、教学实验室、环境科研、农业和石化等行业都有优异的性能。探头型号包括了标准型,微型,以及容易插入食品和清洗的刺穿型。
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
