鼎实最新推出PROFIBUS从站网关PB-G-ETH
鼎实最新推出PROFIBUS从站网关PB-G-ETH。
一.PB-G-ETH产品主要用途
将具有MODBUS TCP/IP专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。如,应用总线桥PB-B-XXXX将不同通信协议的设备连接到PROFIBUS总线上。
二、 产品特点
▼应用广泛:凡可以做为MODBUS TCP/IP客户端的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。
V1.0型产品(PB-G-ETH)在PROFIBUS一侧只做PROFIBUS的 从站;在MODBUS TCP/IP一侧即可做MODBUS服务端。
▼应用简单:用户不用了解PROFIBUS和MODBUS技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和MODBUS通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到MODBUS之间的数据透明通信。
▼技术资料:《总线桥产品选型手册》、《PB-G-ETH产品手册》,全部资料可在网上下载。
网址:www.c-profibus.com.cn
三、 技术指标
⑴ PB-G-ETH接口在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在MODBUS TCP/IP一侧是服务端;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信,如,接口PB-G-ETH在PROFIBUS一侧是DP从站,在MODBUS设备一侧是服务端,通过以太网接口连接到MODBUS设备上。
⑵ PB-G-ETH作为MODUBUS服务端,支持03H、04H、06H、10H号功能;
⑶PROFIBUS-DP/V0协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:
PROFIBUS规范;
⑷ PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
⑸ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
① Input Bytes + Output Bytes ≤400 Bytes
② Max Input Bytes ≤200Bytes
③ Max Output Bytes ≤200 Bytes
⑹ MODUBUS协议接口是标准以太网接口。
⑺ MODUBUS存储区:
3XXXX区(输入寄存器):最大200 BYTES = 100 WORDS;地址:30001~30100
4XXXX区(保持寄存器):最大200 BYTES = 100 WORDS;地址:40001~40100
⑻ 供电:24VDC(±25%),最大功率3.5W;
⑼ 工作环境温度:-25~55℃, 湿度≤95%;
⑽ 产品的外形尺寸为:宽(83mm)×高(126mm)× 厚(40.5mm);
⑾ 安装:35mm导轨;
⑿ 防护等级:IP20;
⒀ 大约重量:230g。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
