海顿科克全新推出微型滑动丝杆系列
海顿科克最近全新推出了微型的滑动丝杆系列,作为直线传动领域的领导企业,公司利用丰富的经验和先进的技术推出了全新微型系列丝杆,该系列螺杆的直径为2mm,导程从0.3mm-2.0mm有多种可选,每个螺杆都可配各式的螺母,螺母都是用科克公司特有的Kerkite聚合材料制成,都有自润滑的功能。
微型丝杆系列是一个全新设计的系列,采用了先进的生产工艺和技术,它可以让工程师设计的产品变的更小,更轻,更节能,但是却不会降低产品性能和质量,通过深化对很多正在增长中的市场需求的反应,海顿科克生产客户化定制微型螺杆已经超过十年。现在,随着微型系列的引入,任何人都能利用标准化设计,现有的机加工条件和快捷的交货,使自己的产品快速推向市场并活得更好的成本效益。
科克微型丝杆可以单独作为一个传动件使用,也可以作为海顿的直线步进电机的传动丝杆使用,丝杆都是用303不锈钢制造而成,性能好,寿命长而且免维护,螺纹一致性高,在传动工程过程中,不但定位精度高,而且能极大减小运行振动和噪音,同科克的其他产品一样,微型丝杆同样可以选涂科克的Kerkote的涂层,这是一种干性润滑涂层,可以减少摩擦和阻力矩。
海顿科克一向善于为客户定制产品,只要客户有特殊应用要求,海顿科克都会想方设法满足客户要求,海顿科克有一整套的产品开发设备,包括开模,注塑,挤压,切割等等,不管您是需求一个,一百个,还是一万个海顿科克都会为您开发,如有需要请尽快联系我们吧。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
