WECON 4.3寸真彩HMI新品清爽上市
2010/6/17 11:06:00
在这个凉爽的仲夏之际,维控人机界面产品家族近日增添新成员,维控4.3寸HMI清爽上市,这款新上市的HMI相对之前的产品而言,体积更轻盈小巧,安装尺寸灵活,所需空间更小,整机质量不到0.3kg,可谓轻巧之极。此外,维控4.3寸触摸屏采用更加高端的CPU,主频为400MHZ,可以支持RS232/RS485/RS422,可以USB下载和U盘。维控4.3寸触摸屏与主流厂家的开孔尺寸一致。
维控4.3寸触摸屏采用台湾产高亮度高色彩液晶屏,采用精密度比较高的四线电阻式触摸屏,必将赢得更多客户的信赖与赞誉。
维控LEVI430T主要参数:
显示尺寸: 4.3英寸
显示材料: TFT真彩
显示颜色: 65536色
显示分辨率: 480*272(SVGA)
有效显示尺寸: 95(W)*54(H) mm
背光: LED背光
背光寿命: 50000小时以上
用户更换: 不支持
自动休眠功能: 通过本机的配置画面配置
触摸屏: 四线电阻式
CPU: RISC CPU 4000MHZ
电源电压: DC24V
电压范围: DC9V-DC28.8V
防护等级: 相当于IP65(表面)
外形尺寸: 138W*86H*37D mm
开孔尺寸: 131W*79H mm
重量: 0.3KG
冷却方式: 自然风冷
认证: CE / FCC
串口: RS232/RS485
USB DEVICE: 有
维控LEVI430T主要参数:
显示尺寸: 4.3英寸
显示材料: TFT真彩
显示颜色: 65536色
背光: LED背光
背光寿命: 50000小时以上
用户更换: 不支持
自动休眠功能: 通过本机的配置画面配置
触摸屏: 四线电阻式
电源电压: DC24V
电压范围: DC9V-DC28.8V
防护等级: 相当于IP65(表面)
开孔尺寸: 131W*79H mm
重量: 0.3KG
冷却方式: 自然风冷
认证: CE / FCC
串口: RS232/RS485
USB DEVICE: 有
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
