None
薄威自动化公司致力节能控制系统
薄威自动化公司致力节能控制系统
   随着能源危机的加剧和环境保护的压力与日俱增,节能环保已成为每个人的话题,而能源的消耗很大一部分都是在工业生产过程中消耗的,不管是工业用电还是民用,都存在这智能控制的问题。
  从而衍射了一个庞大的一个新行业——清洁能源。节能减排的目标一方面可以从风能,太阳能,潮汐能,水利发电等清洁电能,还有一方面就是通过智能的控制系统减少能源的没有必要的浪费,使我们的用电系统智能化。不管是电网的智能分配系统,还是工业用电系统,设备优化系统,楼宇自动化控制和智能照明系统,都离不开智能节能控制系统。
   而智能化基本分为四个系统:数据采集系统,数据处理系统,自动执行系统和存储分析系统。其中每个系统都有一套专业而庞大软硬件系统作为后台支撑,比如说数据采集系统,就涉及各种传感器,AD/DA系统,远程通信系统,分布式网络控制系统,才可能把需要得到的各种数据送给数据处理系统。而到数据处理系统需要高性能的主控制芯片作为动力引擎,高速计算采集系统发送的数据,分为dsp芯片和cpu芯片,并且可以通过各种通信协议终端,对采集系统的数据进行接收,同时把处理好的数据发送给自动执行系统和存储分析系统。自动执行系统主要有硬件组成,分为智能自动开关,执行机械手和控制电机等执行机构。数据分析系统是结合诸多行业顶级工程师们的多年经验和宝贵意见而设计的一个智能分析系统,可以自动分析采集的数据,有大容量的存储器作为数据中心,自动做出处理决定给执行系统。
目前位置还没有一个公司可以把这些系统全部做下来,甚至一个分系统都很少有公司可以全部坐下来,这就有了一个问题,就是标准的修订,接口协议,通讯协议和从顶层控制系统到底层执行系统的兼容性和统一控制性。
   薄威自动化公司将要努力为以上标准提出更多我们bywetech的方案。
薄威热心公益事业
未来机器人能力
