新品速递
深圳讯记新添模拟量数字量光纤转换器
深圳讯记新添模拟量数字量光纤转换器
——— 一款模拟量数字量光纤转换、复用器
深圳讯记新添模拟量数字量光纤转换器的Cj-mf61系列产品是一款模拟量数字量光纤转换、复用器.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持最高二路的数字量/开关量, 二路的模拟量(电压/电流), 二路的RS232信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。工业PVC塑料外壳,35mmDIN导轨安装,工业标准24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
2路单向或者1路双向可选.
 输入方式:电压输入或者干触点输入
电压输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
干触点输入:短路或者开路。
输出方式:可选为5V TTL输出,三极管开漏输出,或者继电器输出
5V TTL输出,输出阻抗1K
三极管开漏输出,最大负载电流为500毫安,耐压为25V
继电器输出形态FORM CSPDT:
继电器吸合时间   6ms
继电器释放时间   3ms
总计开关时间     10ms
继电器触点容量   1A 24VDC
传输延时时间:2毫秒
最大工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
电压量接口参数:
精度            0.5% (常温)
时间延迟        <10ms
电压传输范围    0-5VDC或者可选(0-10VDC
输入阻抗        40KΩ
(4-20)毫安电流量接口参数:
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
