科洛理思支持DC12V/24V升压至48V PoE供电技术-工业PoE交换机
——8个10/100 TX PoE以太网供电端口,和2个10/100/1000TX上联端口
——车载PoE: DC 12V~24V输入,提供8口48V PoE输出
——802.3af标准PoE: 整机输出功率100W,每口输出功率15.4W
——2个千兆网口为监控系统提供高带宽上联通道
——支持QoS,优先处理视频和VoIP音频流
——支持端口断线故障报警
——铝合金外壳满足IP-31工业防护等级
——工作温度范围: -25~70°C
概述
JetNet 3810G是一款工业PoE交换机,支持PoE升压技术,配备8个快速以太网口和2个千兆上联端口,为交通网络的大型监控系统提供高带宽的上联通道。JetNet 3810G整合了Korenix专利车载PoE技术-12V升压至48V,使得标准的PoE IP摄像头也能够装入公车,轨道车辆,船舶等特殊电源环境的地方。此外,JetNet 3810G采用铝合金外壳设计外型紧凑,并满足IP工业防护等级,能够在-25~70°C恶劣环境下稳定运行。
12~24V升压至48V 专利PoE升压技术
JetNet 3810G支持Korenix专利DC 12V至48V升压技术,针对没有DC 48V供电环境的车载PoE应用,是最佳的解决方案。籍由此内建的升压器,JetNet 3810G 可以使用12~24V供电,就可以输出电压DC 48V,每端口提供15.4W,整机100W电量输出,可为标准的PoE设备如IP摄像头,PoE无线AP,IP电话等供电。因此,更易于车载或轨道车厢类应用。
支持千兆带宽和QoS优先级管理
JetNet 3810G提供8个PoE以太网供电端口和2个千兆上联端口。用户可以连接多达8个IP摄像头,并有效保障大图形上联高带宽需求。此外,JetNet 3810G支持QoS优先级管理,通过简单定义数据传输的优先级确保视频传输的品质。
提供故障报警功能
JetNet 3810G提供故障报警功能,一旦有任何异常情况发生,就立即通知管理员。因此,用户可以快速处理紧急事件,缩短故障时间。
尺寸(单位: mm)
规格
技术 |
性能 |
| 界面 | |||
