山宇 SYMV系列高压软启动器
SYMV系列高压软启动器,是上海山宇公司与美国ROCKWELL公司合作研制生产的电机启动新概念高新技术产品,可在各类严酷的工矿条件下工作,技术性能符合ANSI,CSA,IEEE,UL,NEMA,IEC,EEMAC,OSHA等标准。广泛应用于煤矿井下风机,高压水泵,皮带输送设备,压缩机,制冷机,粉碎机等,驱动各类异步,同步双速,可逆与不可逆电机。
环境条件
软启动器可以在以下环境条件下工作:
1.环境温度 -10 ~+50°C
2.海拔高度 不 超过-1500m,+2000m.
3.周围空气相对湿度不 大于95±3%(+25°C)
4.在无显著摇动、振动的冲击的 地方
5.在无淋水、滴水和 积水的 地方
6.箱体要求水平放置,倾斜度不 超过20°
机械冲击:由全压启动引起,增加维护成本,造成生产设备的损坏。-使用SYMV系列中高压控制器设定为斜坡启动模式轻松解决。
电网冲击:由全压启动的 高冲击电流引起,造成对本地用电设备的许多限制或者有害的跳闸。-使用SYMV系列中高压控制器设定为限流启动模式可轻松解决。
压变冲击:由全压启动时泵系统压力突变引起,造成对管道,阀门的损伤,甚至影响过程控制。-使用SYMV系列中高压控制器设定泵控模式轻松解决。
系统调整:当系统安装或改造时,为适应新的要求,不得不对传统的设备进行更换或整修。-使用SYMV系列中高压控制使用 可编程参数设定。
项目 性能指标
负载类型: 三相异步或同步电机
工作电压: 3.3-10KV
功率范围: 254-9000KW
额定频率: 50-60Hz
过载能力: 重载125%连续运行,过载500% 1-30秒、
启动转距: 0-100%的电动机直接启动转距可调
最高开关频率: 20次/小时
启动持续时间: ≤30秒/次
真空接触器寿命: 机械:10万次,电气:30万次
高压电气部分绝缘水平: 20K MΩ
220V以下部分绝缘水平: 2KV
可控硅触发技术: 光纤触发控制系统,有效将高压隔离和精确触发
可调节参数: 电机的满载电流可调,双斜坡调整—两个独立的设定值
初始电压: 10-50%的线电压
电流限流: 50-400%电机的额定电流
加速时间: 1-30秒(可延伸至90秒)
软停时间: 1-30秒(可延伸至90秒)
脉冲突跳起动: 0.1-1.0秒(80%线电压)
启动控制: 软启动;限副启动;线性加速;双斜坡启动
停机控制: 自由停车;电压斜坡软停机;转矩控制停机;
保护: 欠电压保护,过电压保护,堵转保护,缺相保护,过电流保护,欠电liu保护,电机过热保护等
通讯接口及协议: Device Net,Modbus 485 ,RS232/422
环境温度: -10~+50℃
海拔高度: 0-2000米
相对湿度: ≤95%;±3%
认证: 依据国内CCC认证、欧共体CE认证
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器的安装与调试 (七)
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
