研华携手Cavium Networks重磅推出两款Packetarium™ 产品
全球性电信计算刀片和多核网络处理器平台制造商研华公司携手领先的网络、通信和数字家居智能化半导体产品提供商Cavium Networks (NASDAQ: CAVM)于近期合力推出了两款具有Cavium新一代OCTEON II处理器的研华Packetarium™产品。
研华Packetarium NCP-3120将6核OCTEON II CN6335集成于1U上架式设备中,面向主流、大容量企业路由器、统一威胁管理 (UTM) 设备以及企业网关。在高端平台上,NCPB-2320为基于32核OCTEON II CN6860的板卡,适用于研华旗舰产品Packetarium NCP-7560。通过高达8个NCPB-2320 板卡的有效载荷,系统可将256核堆叠在4U服务器空间,处理来自多个10 GbE和GbE端口80 Gbps的网络通信。采用新型OCTEON II 处理器的应用包括高容量无线网络控制器、网络加速平台以及数据中心和LTE网关。
OCTEON II 处理器将32 个具有320GHz 64 bit计算能力的增强型MIPS64核以及680高级硬件加速引擎集成于一个Packetarium系统中。再加上芯片板载L3-L7应用和安全加速引擎扩展组件的高级性能,使其适用于广泛的应用领域。在深度包检测 (DPI) 和内容处理应用方面,第三代DPI 引擎具有不受规则和流量支配的每芯片15Gbps和每系统过80Gbps的输出量,这是其它解决方案不具备的新的重要功能。
基于6核Cavium OCTEON II CN6335的NCP-3120产品扩展了Packetarium产品线的功能。 应用在高端系统中的网络处理器板卡无缝集成于1U平台,方便了软件重新利用,并为OEM成本敏感性大规模生产提供了更多选择。同时,系统重视灵活性设计,提供了许多可替换的前部I/O板卡用于GbE和10 GbE 连接,以及1个标准的PCIe x8扩展槽。由于OCTEON II 的加速包处理能力,NCP-3120为一款适用于各种UTM连接和带宽要求的经济型产品。该产品还支持高达8个 2.5” SATA-2 固态盘,用于数据缓存或数据库应用。
“下一代网络和通信设备要求超密集、高性能以及10Gbps-160Gbps深度包检测系统扩展能力,”嵌入式处理器部高级主管YJ Kim说,“我们很高兴研华能够使用OCTEON II多核产品的新功能,并继续为电信和网络设备提供商提供创新型解决方案。”
NCPB-2320 32核Packetarium™ 板卡带有高达16GB DDR3,将4个XAUI (10GbE) 端口路由至Packetarium™ NCP-7560系统主板,从而获得高速交换能力。所有板卡都连接至载板上一个Broadcom BCM56820 10 GbE交换机,通过Broadcom BCM56512 GbE 交换机提供6个前面板10 GbE SFP+端口和16个GbE SFP 端口。
“新型OCTEON II处理器的性能比当前OCTEON+设计高出7倍并完全兼容其软件, 从而方便了OEM客户升级当前系统获得更高性能,”研华网络和电信部门主管Byron Lin说,“此外,OCTEON II 的节能技术极大降低了成本,更重要的是,碳排放量。”
NCP-3120运行Debian Linux系统,并兼容6WINDGate软件,从而简化了高性能包处理和多核网络设备的集成。6WINDGate软件解决方案包括第二层至第四层完整的高性能网络协议群,不但加速了产品上市,还最大程度提高了Packetarium Octeon II产品性能。
NCP-3120系统样品将在2010年第三季度与重要OEM们见面,并在第四季度展开大规模生产。集成NCPB-2320板卡的研华Packetarium™ 系统将于2011年第三季度出样。
更多信息,请拨打免费售前咨询服务专线800-810-0345或请访问www.advantech.com/NC
相关活动:
2010年研华科技应用创新论坛9月16日登陆广州,详情请访问www.advantech.com.cn/asf
关于研华
自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖两大领域:嵌入式设计服务事业群 (Embedded Design-in Services)、自动化和解决方案事业群(Automation&Solutions)。研华拥有4300多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华 APAX-5000系列 控制器
研华 ADAM-5550KW PAC
研华 ADAM-5510KW常见问题解答
研华称重包装机自动化方案
研华 MIC-3666 10 GbE XMC增强型CompactPCI
