新品速递
易福门光电家族的新产品O7系列
易福门光电家族的新产品O7系列
——— 小巧精致准确可靠
  易福门外型结构小巧功能强大的光电传感器
  • 特别适用于传输业和装配业的位置检测。
  • 带固定检测距离范围的对射式传感器、镜面反射传感器及漫反射传感器。
  • 可见红光易于目标物的校准。
  • 具有精确背景消隐的漫反射传感器。
  • 细小的光斑可以用于检测细小的物体。
应用
如果传感器只能被安装在狭窄的空间或用于细小的物体检测,那么O7系列的光电传感器不愧为解决这类问题的最佳选择。 典型的应用为传输业及装配业。
优点
即使是长距离的检测,细小的光斑及狭窄的锥形光束仍然可检测细小的物体。 带固定检测距离范围的传感器安装好后即可投入运行,简单快捷。 带背景消隐的漫反射传感器可提供30 mm、50 mm或100 mm检测距离的型号。 可见的红光能确保目标物快捷的校准。
应用:
装配技术、机器人技术及自动化。
带200 mm PUR电缆的3针M8连接器·3线DC PNP
O7H200 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H201 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H202 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H203 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H204 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7H205 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7P200 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7P201 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7S200 - 对射式传感器, DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
O7E200 - 对射式传感器, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
O7E201 - 对射式传感器, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
E21237 - 安装组, 夹子安装
E21238 - 安装组, 自由固定
E21239 - 安装组, 自由固定, 带精密调节
E21240 - 安装组, 球形接头
E21081 - 杆式安装, Ø 10 / M8, 长度 150 mm
E20950 - 立方体, M8
E20744 - 棱镜反射镜, 50 x 50 mm, 角型, 用于红光和红外线镜面传感器, 环境温度 -10...58 °C
其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 377 kB)
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
