海顿科克带IDEA智能驱动器的全系列产品
海顿科克直线传动的IDEA驱动器现在已经能直接整合在很多电机产品上,包括混合43000直线步进电机,LRS和RGS直线导轨系统和Screwrail直线执行器,如果做为一个单独的驱动和控制器单位,IDEA驱动器可以驱动除了87000混合式电机系列之外的所有海顿的直线步进电机!
为了方便用户使用,IDEA驱动器特意设计了一个独一无二的功能,就是用户在开始编程之前需要先输入海顿电机的品号(每个海顿电机都有一个品号),这样软件就会根据品号,自行设定电机的初始参数(默认值),有了这个功能用户就算不了解复杂的电机参数和深奥的步进电机原理也一样可以完成编程。而对于一个熟练的用户来说,软件同样也允许用户在电机的安全范围内改变电机的默认值!另外这个软件可以让用户在编程时一行一行的去调试程序,同时在正式连接到外部设备上前,输入和输出信号也可以在软件上面得到完全的模拟!
IDEA驱动器需要一个独立的能提供12-48V电压的电源提供工作电压,驱动器的输出电流为2.6A/相(峰值为3.68A/相),驱动器自身配有8个I/O端口(4个输出端口,4个输入端口),每个输入端口可以输入5-24V电压,以及最大4mA 的电流,输出信号是集电极开路信号,每个输出端口可以输出5-24V电压,以及最大200mA的电流,通过一根一端是普通USB接口,另一端是小型USB接口的数据线就可以把驱动器和电脑联接起来!
海顿的IDEA驱动器特别适合用在机器人,精密的光学设备,以及其他安装空间有限,控制精度要求高的场合!
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
