新品速递
集智达 Mport-5803W 无线智能通信服务器
集智达Mport-5803W无线智能通信服务器带有1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45,内建15KV ESD全信号保护,通信速率50 bps ~ 921.6 Kbps,支持任意波特率。
系统
CPU:Atmel ARM9 32-bit RISC CPU,200MHz
DRAM:64 MB
Flash:256 MB
Console口:1个RS-232 (TxD,RxD,GND),
4-pin 输出
蜂窝式通信
蜂窝模块:GSM,GPRS
射频频段:850/900/1800/1900 MHz
GPRS等级:10
编码机制:CS1 ~ CS4
网络通信
LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45
保护:内建1.5KV电磁隔离保护
串口通信
串口:2个软件可选RS-232/422/485三合一串口,
DB9 male
外扩存储器
SD卡,Usb存储器
连接器
保护:内建15KV ESD全信号保护
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC™
通信速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持任意波特率
Linux
Kernel版本:2.6.30
Boot Loader:Uboot
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1/V3,ICMP,IGMP,
ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/ 2.0,SSL,DHCP,
NTP,NFS,SMTP,Telnet,FTP,PPP,PPPoE
文件系统:NFS,YSFFS2
系统工具:bash,busybox,telnet,ftp,
应用程序开发环境:
Linux Tool Chain: Gcc,Glibc,GDB
Windows Tool Chain: Gcc,Glibc,Insight (基于Windows的源
代码调试工具)
电源需求
电源输入:12 ~ 48 VDC
环境
工作温度:
-20~60 °C 5 ~ 95% RH
存储温度:
-20~80 °C (-4 ~ 176 °F),5 ~ 95% RH
抗震性能:5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./
min,1 hr/axis.
抗冲击:50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
