新品速递
海顿科克推出加长行程系列的G4-19000电机
  海顿科克直线传动做为直线传动领域的领军企业,最近又推出了19000系列(电机直径为20mm)固定轴式电机,这种电机有多种不同的标准行程可选,该电机主要是为液体微型注射泵,电子阀门调节,激光焦距调节,无线电频率调节以及其他需要在狭小的空间内实现直线运动的地方设计的,该电机目前可选的行程有4种,分别为14mm,18mm,25mm,31mm。
  G4-19000电机的机身直径只有20mm,但是其推力可以达到5KG(50N),其输出功率远远大于目前市场上同类尺寸电机,其固定轴的设计直接在电机内部就实现了把旋转运动转化为直线运动,这使得设计工程师们可以用最少的部件实现精密的直线传动系统,大大增加了设计的灵活性。
  G4-19000电机选用的材料和制作的工艺都是现在世界上最先进的,跟普通的永磁式电机相比,G4产品使用了完美的定子齿形,强力钕磁钢,大尺寸的花键轴以及能提供更好的旋转支撑和更大的轴向负载能力的加大球轴承以保证产品在整个使用寿命中都能保持免维护和精确重复定位精度!
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
