Microscan为电子行业推出Visionscape®智能摄像机
华盛顿州兰顿—2009年4月 — 精密数据采集和控制解决方案全球技术领导者—Microscan公司日前宣布,推出新的Visionscape®智能摄像机,这种智能摄像机把视觉技术和自动ID技术融合到一个功能强大、低成本、简便易用的PCB检测解决方案中。
Visionscape®智能摄像机可以作为经济高效的解决方案,检测没有对准或漏掉高价值元器件和连接器的电路板,如放错率高的重型连接器或异形连接器。Visionscape®智能摄像机放在传送带或台式机上方,可以检验元器件和位置精度,或在回流焊前识别任何错误。这种快速简单的质量检测系统比AOI更加经济,可以节约大量的成本,保证质量,提高生产线吞吐量。
Visionscape®智能摄像机系列外观紧凑,同时融合了Visionscape®机器视觉软件广泛的应用范围、极大的通用性及经过验证的性能。Visionscape®智能摄像机是为用于多种应用设计的,为制造商监测质量、控制工艺或识别和追踪生产线上的部件提供了经济的、部署简便的解决方案。
作为灵活的解决方案,Visionscape®智能摄像机可以用于质量检测、器件计量检测,并具备全面溯源能力。其采用成熟的光符号识别技术(OCR)和光符号检验技术(OCV),可以全面阅读任何条形码或二维符号,包括最困难的直接部件标记(DPM),独立支持追踪、跟踪和控制工艺。这一系统中采用的先进技术包括高端机器视觉算法和一流的高速多核双处理器智能摄像机技术。这种快速强大的系统不仅简单易用、易于编程和运行,而且可以在工厂中多种应用之间整体携带使用,其成本只是传统AOI系统的几分之一。
作为便携式单台设备,Visionscape®智能摄像机处理简便,可以放置和安装在带式或台式检测应用中,并可以通过用户界面友好的软件,迅速完成任何作业变化。由于固态设计及没有移动部件,因此它不需要任何维护。
通过增加追踪、跟踪和控制功能,可以提早发现潜在问题,使产出的产品质量提高几个百分点。内置通信协议和I/O功能使这一系统可以轻松连接工厂内目前使用的任何PLC、基于PC的系统或联网的MES系统。
Microscan 简介
Microscan 是一家专注于精确数据采集与控制解决方案的全球技术领先公司,为各种类型的自动化与 OEM 应用服务。Microscan 成立于1982年,在技术创新方面历史悠久,包括开发出全球首个激光二极管条码扫描器以及 2D 符号 Data Matrix。目前,Microscan 仍然是自动识别和机械视觉领域的技术引领者,拥有各种 ID 追踪、可追踪和检测解决方案,从基本的条形码读写到复杂的机械视觉检测、计量和测量。
Microscan 公司已通过 ISO 9001:2000 认证,以其优异的产品质量获得了国际认可。Microscan 作为一家拥有高质量、高精度自动识别技术的供应商,已为全球客户所熟知并深受信赖。更多详情,欢迎访问www.microscan.com
Microscan美国总部
市场总监 Laura Hoffman
电话:425-226-5700
e-mail:lhoffman@microscan.com
迈思肯推出全球最小的高级机器视觉读码平台
迈思肯宣布推出液态镜头自动对焦型MicroHAWK读码器
迈思肯推出全新MicroHAWK配件可读取高反射表面的条码
迈思肯提供符合监管要求的条码和打印质量验证产品套装
迈思肯 (Microscan) 为合规检查应用提供全套条码和印刷质量验证产品
