易福门带智能能量储备的24 V DC开关电源
——— 高效率、低损耗
2011/1/28 10:04:00
具有智能能量储备的24 V DC开关电源
初级开关电源 为传感器、执行器及灵敏电子元件提供经济的解决方案。 它们还具有外型结构轻巧紧凑的特点, 同时可确保安全可靠的DIN轨道安装。 在不同负载及输入电压有波动的情况下,稳定的输出电压可确保运行的可靠性和设备的正常运行时间。 如果出现过载,具有智能能量储备的开关电源能起反作用。也即是它们能在一段确定的时间根据负载提供更多的能量。 当负载为150%时,它们可工作至5秒。当负载为120%时,它们可工作至13秒。 因此当出现过载时,开关电源仍然可以继续工作。 LEDs和DCok输出指示和信号可显示运行状态。 此外该产品宽范围的输入及cULu认证能应用于全世界的范围。 DN1030 - 开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 30 W 输出功率, 初级开关模式, 输出电流1.25 A; 已调节的, DC-ok输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 笼型夹子 DN1031 - 开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 60 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流2.5 A; 已调节的, DC-ok输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 笼型夹子 DN3011 - 开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 60 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流2.5 A; 已调节的, DC-ok继电器输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 螺丝接线端子 DN3011 - 开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 60 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流2.5 A; 已调节的, DC-ok继电器输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 螺丝接线端子 其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 350 kB) |
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
