新品速递
易福门推出光幕产品-外型纤长、检测距离更长
——— 更长检测距离
  外型纤长但检测距离可长达20 m,用于所有保护区域
  • 根据IEC 61496标准安全光幕第2类和第4类。
  • 符合所有新的SIL安全标准和PL性能等级要求,具有最高安全性。
  • 可用于L形安装并且无死区。
  • 通过5针或8针的M12插座轻松连接。
安全可靠并通过了认证。
安全光幕和光栅符合所有新的安全标准,并通过了德国TÜV机构的认证 它们符合安全等级第2类/SIL 2或第4类/ SIL 3的要求。 因此具有最高安全性,可确保所有区域的安全 。
多种多样的产品
可 提供用于手指保护和身体保护的多种多样外型纤长的产品 检测距离长达12 m或20 m,分辨率为14mm、20mm、30mm、40mm、50mm及90 mm 安全光栅可提供2束光、3束光或4束光的型号,保护区域160 mm至1510 mm范围内可选。其共同点: 它们的外形尺寸都非常小巧仅28 x 30 mm。
应用:
在用于抓取和放置的设备或手动操作的设备、区域监控、机器人操作间及工业自动化流水线中使用。
安全光幕:
第2类 / SIL2 / PLd
OY034S - 保护区域高度: 610 mm,保护距离0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67OY097S - 保护区域高度: 1060 mm,保护距离0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67
第4类 / SIL3 / PLe
OY044S - 保护区域高度: 610 mm,保护距离0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67 OY107S - 保护区域高度: 1060 mm,保护距离0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67
安全光栅:
第2类 / SIL2 / PLd
OY112S - 3束光线间距400 mm,保护距离0...4 m / 3...12 m,IP 65 / IP 67
第4类 / SIL3 / PLe
OY120S - 2束光线间距500 mm,保护距离0...10 m / 3...20 m, IP 65 / IP 67
产品选择(选择器)
其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 473 kB)
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
