金升阳最新推出无源输出回路供电隔离变送器模块
T1100L-F产品是广州金升阳公司近日又成功推出一款无源隔离变送模块,与之前T1100L(SIP12)、T1100N (DIP16)、T1100RN (DIP16,塑封)三款无源产品不同之处在于系统所需的能量通过输出侧取电,即输出回路供电。它的成功开发,进一步丰富无源产品类型,更大程度满足客户的需求,使系列产品应用更加广泛。
产品的主要特点如下:
标准工业信号(4-20mA)输入输出;
无需外接电源,输出回路供电,带过流保护;
高线性度(0.1%F.S);
极低的温漂(35PPM);
高隔离(输入输出两端间达3000VDC);
工业级工作温度范围(-25℃~71℃)
产品性能可靠(MTBF>50万小时)
此模块广泛应用在DCS和PLC系统,在系统信号检测回路中,通过金升阳隔离变送器模块T1100L-F模块既能通过对输出侧取电(即输出回路供电)供模块正常工作,无需外接电源,有效地解决对供电电源的依赖,满足二线制回路供电的要求,又能有效地滤除信号中的干扰噪声,实现系统状态精准检测,保证系统可靠稳定运行,安装方便,可节省大量电缆和安装维护成本,具体典型应用方案如下图所示:
方寸之间,驭电无忧 | 金升阳非隔离PSiP电源KAP12T系列1A、2A来袭
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
