整洁标识的新选择
标记套管
借助新型CARRIER-EMLP标记套管,可以使用自粘式标签或刻印标签轻松标识按钮和开关。
CARRIER-EMLP标记套管适用于所有直径22mm的操作元件。该标记套管可用于以下尺寸的标签:
●27 x 8mm
●27 x 12.5mm
●27 x 15mm
●27 x 18mm
●27 x 27mm
分组标识适配器
如要对端子组进行节省空间的标识,可将一个GBS 5分组标识适配器卡接入中央快速标记条插槽。
然后使用25 x 5mm或25 x 12mm样式的适用自粘式标签。
标识适配器
可使用CARRIER-TM 300和CARRIER-TMD 300标识适配器扩展组合接线端子上的快速标记条标识区域。
在侧面的扁平式快速标记条插槽内使用CARRIER-TM 300,将标识扩展至标准快速标记条尺寸。
将CARRIER-TMD 300卡接入组合接线端子的中央快速标记条插槽。 这样可创建适用两个完整组合接线端子标识的空间。 两种标识适配器的长度均为300mm。
标识
使用新型UC-WMCO标识,对外径1.3mm到4.9mm的导线进行整洁、清晰的标识。
即使在存在振动的情况下,标识也可牢牢的固定在导线上。 UC-WMCO标识具有12mm和21mm两种标识区域长度,以及7种不同的颜色选择。
使用UC-WMCO...TOOL对准工具将标识安装在导线上。 标识甚至可安装到已连接的导线上。
设备标识
可使用新型UC-EM(17.5x9)设备标识来标识Murrelektronik和菲尼克斯电气 生产的传感器/执行器分线盒以及适用于菲尼克斯电气生产的薄型PLC继电器系统的控制柜插座和电源模块。
UC-EM(17.5x9)提供17.5 x 9mm的标识区域,颜色有白色和黄色。
标识
新型UC-EMSP标识具有安装孔。 可使用螺钉或铆钉将标识牢牢固定到设备上.
提供50 x 15mm或50 x 30mm的标识区域,以及白色、黄色、和银色三种颜色。
Labeling options
所列出的UC材料可使用高性能BLUEMARK印刷系统或绘图仪进行标识。
由于采用了现代化UV LED印刷技术,BLUEMARK印刷系统可提供高耐磨性和最佳的印刷质量。
工博前瞻|4T融合 × vPLCnext,解锁工业智能新宇宙
【展会邀请】在水墨江南的秋里,谁在芯片上绘 “丹青”?
有一种“奇门遁甲”,能决胜千里之外
为工业AI而生!菲尼克斯电气vPLCnext,为工业AI搭建开放新底座
直播预告 | 万物互联到底怎么联?教你用vPLC玩转现代IT通讯机制
