新品速递
西门子惊艳发布CPU 314C-2 PN/DP
基本数据:
CPU 314C-2 PN/DP 技术亮点
CPU 314C-2 PN/DP 是 S7-300 产品系列的紧凑型 CPU 的新成员。该 CPU 具有以下特点:
  • 在 PROFIBUS 或 PROFINET 上作为中央或分布式控制器使用
  • 二进制运算和浮点运算时处理速度很快
  • 192 kB 工作存储器 / 其中 64 kB 具有保持性
  • 用于 DP 主站或 DP 从站的组合式 MPI/DP 接口
    o  作为 DP 主站:允许连接 124 个 DP 从站
  • 用于线结构的带 2 端口交换机的集成 PROFINET 接口
  • 作为 PROFINET IO 控制器,CPU 314C-2 PN/DP 还支持:
     o  128 个 IO 设备
     o  通过 RT 和 IRT 进行实时通信
     o  快速启动 PROFINET IO 设备
     o  无需更换介质或 PG 即可更换设备
     o  在操作期间更改 IO 设备 (更改伙伴端口)
     o  PROFINET 上的等时模式
     o  共享设备
  • 如果作为 PROFINET I 设备运行,则该 CPU 可以与高一级的控制器交换数据,从而可作为工艺组的智能预处理单元使用,例如:
    o  作为 I 设备使用的 CPU 可同时作为 IO 控制器工作,通过该方式创建该
        CPU 的下一级PROFINET IO 子网
    o  作为 I 设备使用的 CPU 也可作为共享设备使用
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
