广州金升阳全球首推20W超小体积AC-DC模块电源
2011/4/11 14:34:00
在成功推出了LD03(3W)、LD05(5W)、LD10(10W)等LD家族产品后,广州金升阳又紧接着推出了一款全球超小体积的AC-DC电源模块——LD20(20W)。该系列产品在追求小体积的同时,纹波噪声低至50mV,效率更是高达83%,而且具备了更加优越的电磁兼容性,EMI达到EN55022 ClassB水平,EMS符合IEC61000 Level4标准。此款产品仍然延续了AC-DC电源绿色环保、高效节能的亮点。同时,该产品一如既往地保留了低功耗、高安全隔离等特性,并具有输出短路、过流保护等多重保护功能。
该系列产品可广泛应用于各种交直流供电系统,特别是要求节省空间,高可靠性,外围电路简单的场合。可适用于工业、电力、仪表、医疗、通讯及民用等多个领域。
产品特点:
全球通用输入电压:85 ~264VAC/120~370VDC
低纹波噪声50mV
效率高达83%
EMI符合EN55022 Class B
EMS符合EN55024/IEC61000标准 Level 4
超小体积53.5*28.5*23.5mm;
超低功耗、绿色环保,待机功耗<0.5W;
输出短路、过流和过压保护;
符合UL60950及EN60950认证标准.
方寸之间,驭电无忧 | 金升阳非隔离PSiP电源KAP12T系列1A、2A来袭
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
