24+4G机架式网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机,含24个PoE端口
24个10/100 BaseTX端口和4个千兆上连端口
24个PoE端口支持IEEE802.3af和IEEE802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,支持2-event和LLDP电量分级
满足IEEE802.3at标准,每端口最大输出功率30W,DC电源环境下整机输出功率540W,AC电源环境下整机输出功率240W
SFP光纤收发器模块可灵活选择带宽及传输距离
支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
无阻塞交换,16K MAC地址列表线速转发
支持IEEE 1588 PTP精确时钟同步
支持Korenix专利MSR环网冗余技术,可组12个百兆环和2个千兆环网
支持9,216 bytes巨帧(Jumbo Frame),可用于大文件安全传输
支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设置管理
支持IGMP Query v1/v2 & Snooping v1/v2/v3用于高级多播管理最多支持256个VLAN组
高级网管功能包括SNMP,RMON
支持DHCP client/server,DHCP Option 82,可自动分配IP地址
低压冗余电源输入范围:48VDC(46~57VDC),高压电源输入范围:90~264VAC或127~370VDC
金属外壳满足IP31工业防护等级,具备良好的散热性
概述
JetNet 5728G-24P系列机架式多端口千兆网管型24口PoE工业以太网供电交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,会涉及诸如Wimax及802.11a/b/g/n等先进的高功率高带宽的无线设备接入。交换机的24个PoE以太网供电端口均支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出。交换机通常在DC电源环境下整机输出功率为540W,AC电源环境下整机输出功率为240W,可将现有的视频网络升级为强大的视频监控网。4个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接上层主干交换机。采用Korenix专利MSRTM网络冗余技术,交换机可整合12个百兆环网和2个千兆环网,提供高品质的数据传输服务,自愈时间小于10ms。此外,为了确保数据交换过程没有任何丢包或拥堵现象,JetNet 5728G-24P还在背板上整合了无阻塞交换功能。
JetNet 5728G-24P支持LLDP链路层发现协议,能够完美的与Korenix专利JetView Pro i2NMS网管软件共同作用,帮助用户在大型视频监控网络中自动检索设备,并有效的管理在线设备。为了确保不间断的电源供应,JetNet 5728G-24P支持48VDC双电源输入以及断电继电器报警输出功能。针对高压电源环境的应用,PoE交换机特别提90~264VAC或127~370VDC高压交直流机型可供选择。先进的2层网管功能包括IGMP Query/Snooping,DHCP,256个VLAN组,QoS,LACP,LPLD等等。 JetNet 5728G-24P采用强固的抗腐蚀材料设计,较其它PoE交换机稳定性更高,是工业视频监控网络的革命性解决方案。
推动IP视频监控及无线PoE市场
自从2003年PoE以太网供电标准颁布以来,PoE以太网供电技术逐渐发展成一种趋势; 更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。在这个意义上,IEEE 802.3af PoE标准提供15.W电量输出还能满足大多数PoE供电需求,例如802.11 a/b/g/n无线AP,机场终端等。然而,不能满足高功率终端设备的需求,如WiMAX,IP DOM摄像头等功耗大于15.4W的设备。
JetNet 5728G-24P系列提供新的PSE解决方案,整合了IEEE 802.3af 15.4w和IEEE 802.3at 30W高功率PoE供电标准。24个PoE端口支持IEEE 802.3at PoE plus标准,每个PoE端口可提供高达30W电量,整机输出功率在DC电源环境为540W(65°C),在AC电源环境为240W(50°C),可用于十字路口交通监控系统,为户外PTZ IP摄像头供电,或用于火车站,机场,接入热点的WiMAX系统。另外4个千兆端口提供更多灵活性和冗余性,让用户可以轻松组建冗余环网,提升中心网络传输带宽。
4种供电模式应用灵活
在WiMax系统,无线AP以及高端PoE应用中,有多种不同类型的PD设备,例如,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at 2-event,IEEE 802.3at LLDP和非标准PoE。为了兼容这些不同的PD设备,JetNet 5728G-24P是全球首款机架式高功率PoE交换机,支持4种供电模式,包括IEEE 802.3af模式,IEEE 802.3at 2-event模式,IEEE 802.3at LLDP电量分级模式,以及强制供电模式,可以满足工业应用中所有类型PD的需求。因此,JetPoE机架式PoE交换机可以极大的节省安装和维护成本,是工业PoE网络极具竞争力的选择。
IEEE 802.3at 2-event PoE
JetPoE系列机架式交换机支持IEEE 802.3at高功率PoE 2-event分级模式,可管理PSE与PD设备之间的功率协商。IEEE 802.3at 2-event模式允许PD设备从交换机获取最高30W电量,这个过程是通过芯片完成的,而无需额外加载软件。因此无需软件干预,交换机即可轻松有效的为高端PoE设备供电。
IEEE 802.3at LLDP PoE
JetNet 5728G-24P系列整合了IEEE 802.3at高功率PoE的LLDP链路层发现协议,可以有效的与PD设备协商输出功率。LLDP封包提供智能功耗预算控制,满足高端设置需求提供准确的电量供应。通过IEEE802.3at LLDP PoE动态协商功能,JetNet 5728G-24P可以更加灵活的为下挂PD设备进行功耗重新分配。
IEEE 802.3at 3rd 第三方PSE一致性测试
JetNet 5728G-24P系列交换机IEEE 802.3at 2-event和IEEE 802.3at LLDP技术的一致性和互通性测试不仅局限于Korenix内部,还有第三方认证机构的参与,他们验证了Korenix PoE系统的智能供电能力,强大的功能和产品高可靠度。
JetNet 5728G-24P支持冗余48VDC电源输入以及网络冗余功能。当输入电源出现故障或发生其它重要事件时,一路继电器报警信号会触发报警系统。为了确保电源供应的可靠度,其它的PoE管理功能还包括独立的端口状态监控,紧急电源管理(3个供电检测模块,可以在电源发生故障时,根据预定义的优先级列表快速关闭优先级较低的端口,保障高优先级端口正常供电)和电压/电流监控以及调节功能。JetNet 5728G-24P网管型交换机支持电量整合管理功能,可让交换机确定每个端口的准确功率,并且平衡各个PoE端口合理的输出功率。反言之,交换机还可根据用户定义属性,如最大有效功率,端口优先级(critical, high, low),各端口最大输出功率等,为更高或更低瓦数的设备供电。
高密度端口及千兆接入能力
JetNet 5728G-24P系列配备24个10/100 Mbps电口以及4个RJ-45/SFP combo可选端口,可连接服务器或千兆主干网络,为大流量的多媒体,音视频数据流提供快速可靠的通路,组建不间断传输网络。4个RJ-45端口可以自适应速率,而4个支持热插拔的SFP GBIC端口插槽可根据实际应用需求,选择电口或选择千兆光口实现高带宽远距离的连接。
支持高达9Kbytes巨帧传输
典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。适合常规应用。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes巨帧传输则可以解决这个问题。Korenix JetNet 5728G-24P支持巨帧提升了网络的传输能力,可以轻松处理高达9K的大封包。
Multiple Super Ring (MSRTM) 整合能力
JetNet 5728G-24P系列支持新一代的环网冗余技术–MSRTM,满足各种不同冗余需求和网络结构的应用。此PoE交换机可以整合最多14个RSR(Rapid Super Ring)环网,包括12个快速以太环网和2个千兆环网。使用MSRTM技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于10ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。
火车维护站自动化系统
