科尔摩根印刷包装行业解决方案在线研讨会即将举行
5月17日(周二)下午14:00-16:00,全球领先的运动控制厂商科尔摩根将于国际工业自动化网(www.iianews.com)举办在线研讨会,全力推出其印刷包装解决方案。
本次研讨会由美国科尔摩根公司客户经理曹忠辉先生主讲并在线回答大家提出的问题。凡全程在线观看此次研讨会并参与现场问答的用户,均有机会参加抽奖,并获得精美奖品研讨会详情,请登录先睹为快:
www.iianews.com/proseminar/ca/sd.jsp?forumId=222
主题介绍
科尔摩根运动控制产品主要包括高端控制器、伺服驱动器、伺服电机。控制器大致分为两大类:基于PC的运动控制器和基于PLC的运动控制器,它们提供最自由、最安全、功能强大的编程环境,采用SynqNet、DigitalLink、DiviceNet等等高端总线传输数据。科尔摩根提供多个系列的智能驱动器,S200/S300/S600/S700/AKD等等,实现位置、速度、力矩等控制并集成了简单的PLC功能,内置了运动控制任务,采用SynqNet、DigitalLink、DiviceNet、ProfibusDP、CanOpen、EnterNet、Sercos、EnterCat、ProfiNet等等总线。伺服电机主要分为:普通交流永磁同步伺服电机、直接驱动伺服电机、力矩电机、直线电机等等。科尔摩根为多个行业的设备提供电气整体解决方案,譬如凹版印刷、柔版印刷、瓦楞纸箱生产线、电子元器件生产设备等等...
科尔摩根旗下的CDDR直接驱动旋转电机和最新推出的AKD驱动器拥有非常优异的性能,在印包行业得到了广泛好评,引领印包机械行业的发展方向。Cartridge DDR(CDDR)电机是科尔摩根的最新专利产品,是业内第一种将无框架电机技术的节省空间和性能上的优点与全框架电机的安装简便性相结合的电机。CDDR 电机由一个转子、定子和工作整定型高分辨率反馈装置组成,本身不含轴承,在安装到机器上时,电机的转子通过机器的现有轴承来支承。
创新的压紧联轴器将转子啮合到负载上,使二者融为一体,消除了电机与负载之间的柔性。CDDR 电机的框架通过与常规伺服电机相同的螺栓圆周和导孔直径安装到机器上,节省了空间和设计时间,简化了整个系统。
与其它直接驱动电机配置相比,CDDR 电机在成本效益和使用方便性上有了显著飞跃。有框架电机和反馈装置的安装和调试需要几个月时间,而 CDDR 只需简便地将轴与导向装置对准,从转运箱中取出到开始运转的时间仅需 5 分钟。CDDR 电机可在任意方向上安装,包括水平轴或垂直轴安装。
科尔摩根最新推出的AKD高性能伺服驱器基于以太网,可以提供一流的性能和业内领先的灵活性、可升级性和功率范围,能够满足几乎所有应用的独特性能要求;从简单的转矩和速度应用、分度、以及通过公司强大的新型自动化解决方案——科尔摩根自动化组件(Kollmorgen Automation Suite™)实现的多轴可编程运动。这样,机器制造商就可以通过统一的图形用户界面(GUI)在单一驱动器产品系列的多个功率范围内实现标准化,从而在多种应用中实现优化的机器性能、产出量和准确度,同时减少与多种类型驱动器的库存、理解和编程相关的工程设计时间和成本。
科尔摩根公司介绍
科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借六十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为电动车以及其他机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或发邮件至sales.china@kollmorgen.com, 或致电400 666 1802。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
