CONEXTOP嵌入式高性能串口转Wi-Fi联网模块WiBoard系列
WiBoard是CONEXTOP面向高速串口无线联网的一款高性能串口转Wi-Fi产品,并提供了最完整的传输与加密模式,可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。更值得一提的是它具备了一路10/100M以太网接口,可以为客户提供快捷的网络配置方式以及进行数据链路的物理备份(Wi-Fi + Ethernet)功能。
产品特点:
产品规格: 系统架构 处理器: Enhanced 32bits RISC ARM NeChip NP7 Series 存储器: I:256/384KB E:8/16MB RAM and 1/4MB Flash ; Boot ROM:32KB 串口参数 串口数 基本型:支持1 - 4 路高速CMOS串口 加强型:支持4 - 9 路高速CMOS串口 智能型: 支持16/32/64-256路高速CMOS串口 (Asynchronous, 5V Tolerant) 波特率: 110 bps to 115200/460,800/921,600 bps 数据位: 7 or 8 data bits 校验方式: odd, even, none 停止位: 1 or 2 控制信号: CTS/ RTS 流控方式: XON/XOFF, RTS/CTS I/O数: 6 PIO pins (Software Selectable) 无线参数 工作模式: AP / AP Client / Bridge/Repeater 无线标准: 802.11b/g 传输速率: 11 Mbps(802.11b); 54 Mbps(802.11g) 传输距离: 最高可达300公尺(@54 Mbps, in open areas) 安全性: WEP /WPA /WPA2 网络接口 接口描述: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (自适应网口) 支持协议: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, PING, SNTP, TFTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP, DNS, PPP/PPPoE, TELNET, HTTP, SNMP, FTP Client/Server (Optional), SSL/TLS, HTTPS(Optional) 工作模式: TCP 服务器 / 客户端 ; UDP 单播 / 组播 指示灯(LED) > 10Base-T connection > 100Base-TX connection > Link & Activity Indicator - Full/half duplex > 网线脱离报警信号 > 无线Wi-Fi信号指示 管理工具: Microsoft Windows®-based utility for configuration 加密安全: 多用户管理和密码保护 用户Web服务器(选配功能) 存储容量: 2/4/8MB 文件系统: FAT12/16/32 文件升级: 1.通过串口升级(本地CPU升级) 2.通过网络升级(TFTP/HTTP) 电源 工作电压: 3.3 VDC 温度 工作温度范围 商用级: 0° to 70°C (32° to 158°F) 扩展级: -20° to 70°C(-4° to 158°F) 储存温度: -40° to 85°C (-40° to 185°F) 其他 管理配置: 设备管理软件(支持所有windows语言的二次开发LIB)/虚拟串口/AT命令 硬件开发资料: 提供原理图与PCB LAYOUT设计参考(客户无需做任何硬件开发即可立即使用) |
若需要进一步了解,请与联耀科技 康先生\133-9109-9159 联系 !! |
联耀科技 NePort系列嵌入式联网模块用户手册
联耀科技新推出NeDevice高性能的单路串口服务器
联耀科技新推出NwDevice Wi-Fi外置式2路串口服务器
联耀科技新推出NeDevice高性能的双路串口服务器
联耀 NeDevice串口服务器系列:2路外置式高性能串口服务器
