NePort-PL系列更是能满足需要网络高速传输且超低功耗的绿色节能设备(户外电池供电或太阳能供电的场合)需求。
产品特点:
超小体积、高度集成、高可靠、高性能、多功能、低成本、低功耗,快速而简单的实现设备联网。
使用NePort系列开发联网产品可大大简化产品开发的工作量和难度,降低开发成本,缩短产品上市周期。
支持远程设备管理和控制,多种网络管理方式。
多用户管理以及数据加密功能。
确保所有串口同时在可选的最高波特率下,双向全速不间断传输数据不丢包,是业界唯一具有此性能的高可靠产品。
内嵌达8M Web服务器空间,支持FAT文件系统,开放用户自由任意订制Web,提供JAVA APPLET加载。(选配功能)
NePort全系列可选支持POE功能,直接使用网络供电。
另有超低功耗PL系列,模块功耗低于0.18w(< 50mA @3.3V)。
产品规格:
系统架构
处理器: 32bits ARM NeChip (55MIPS)
存储器: 128/256KB SRAM and 512KB Flash ; Boot ROM:32KB
串口参数
串口数: 1 – 3个 高速CMOS串口 (Asynchronous, 5V Tolerant)
智能RS485控制信号: Support RS232/485/422波特率: 110 bps to 921,600bps
数据位: 7 or 8 data bits
校验方式: odd, even, none
停止位: 1 or 2
控制信号: CTS, RTS
流控方式: XON/XOFF, RTS /CTS
I/O数: 2 PIO pins (Software Selectable)
网络接口
接口描述: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (自适应网口)
接口类型: RJ45
支持协议: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, PING, SNTP, TFTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP, DNS, PPP/PPPoE, TELNET, HTTP, SNMP, FTP Client/Server (Optional)
工作模式: TCP 服务器 / 客户端 ; UDP 单播 / 组播
指示灯 (LED)
> 10Base-T connection
> 100Base-TX connection
> Link & Activity Indicator - Full/half duplex
> 网线脱离报警
管理工具: Microsoft Windows®-based utility for configuration
加密安全: 多用户管理和密码保护
用户Web服务器(选配功能)
存储容量: 2/4/8MB
文件系统: FAT12/16/32
文件升级: 1.通过串口升级(本地CPU升级) 2.通过网络升级(TFTP/HTTP)
电源
工作电压: 3.3 VDC / POE网络供电
温度
工作温度
商用级: 0° to 70°C (32° to 158°F)
工业级: -40° to 85°C(-40° to 185°F)
储存温度: -40° to 85°C (-40° to 185°F)
其他
管理配置: 设备管理软件(支持所有windows语言的二次开发LIB)/虚拟串口/AT命令
硬件开发资料: 提供原理图与PCB LAYOUT设计参考(客户无需做任何硬件开发即可立即使用)
若需要进一步了解,请与联耀科技 康先生\133-9109-9159 联系 !!
