PSS 4000—来自于Pilz的全新自动化控制系统
2011/5/30 14:53:00
Pilz公司推出了一个全新的自动化系统—PSS 4000。该自动化系统能够为使用者提供一个整合性的解决方案,包括过程控制、安全控制、诊断可视化功能以及运动控制等。该系统的目标是简化我们日常的自动化系统工程作业量。
随着自动化技术的发展,多种控制系统之间的相连接随之而来的接口、通讯问题使得我们的自动化工程作业量不断地上升,我们对于既包括安全又包含标准控制技术的整合性解决方案的需求性越来越高。为了更好地满足不同用户的需求,Pilz推出了全新的自动化系统PSS4000。它可以应用于几乎所有的工业领域,能够降低自动化领域各个环节中人员的工作量,例如设计人员、调试人员以及维护维修人员等。Pilz专业的安全经验以及出色的产品性能能够确保您的系统在设计之初就能够拥有最高的安全性能。
为了降低使用者应用PSS 4000系统的成本,Pilz基于公司原有成熟产品PSSuniversal模块化远程I/O站点的硬件构架而研发PSS 4000系统。意味着PSS 4000系统中可以采用原先PSSuniversal系列产品中的电子模块(电源、输入输出)以及底座模块。
为了适应时代的发展,PSS 4000系统采用了Pilz全新的网络协议SafetyNET p—安全实时以太网。SafetyNET p相比过去的现场总线系统拥有更高的实时性、更大的系统容量、更强的开放性。SafetyNET p网络的RTFN网段能够实现至多1ms的周期时间能够满足绝大多数自动化控制的要求,而其RTFL网段甚至能够实现最快62.5us的超短周期时间能够满足诸如伺服控制等高实时性要求的场合。
具有划时代意义的硬件面世的同时,其软件平台PAS4000 (Pilz Automation Suite)也同样具有革新的一面。其将网络配置、PLC编程、运动控制配置、诊断配置、可视化界面编辑等等所有PSS 4000系统相关的功能都集成于一个软件界面下,避免使用者在设计自动化系统时,多次安装软件以及频繁地切换软件窗口等等,减少设计阶段的时间。
在编程方式上,PAS4000能够为使用者提供一个非常人性化的编辑器—PASmulti编辑器。其能够为初级使用者提供图形化、菜单化操作的编程界面,也能够为高级使用者提供符合IEC 61131-3标准的PLC编程语言,并且能够将二者巧妙地结合起来,采用层层嵌套的方式使得顶层的程序阅读者不会对复杂的逻辑产生恐惧感。
在项目管理上,PAS4000也扮演着非常重要的角色。它使得用户能够对离散化、分布式的控制结构保持一种集中式的视角,即使控制系统是分散化的,但是整个系统的逻辑处理却是集中化管理的。
对于输入输出模块上,PSS 4000系统除了可以应用PSSuniversal系统产品中的输入输出模块之外,Pilz也为其开发了一些新的输入输出模块。紧凑型标准输入输出模块—在较窄的宽度中为用户提供最多的输入输出点数量。安全模拟量输入—为用户提供分散式远程安全模拟量控制。安全计数模块—为用户提供安全速度监控功能、安全位置监控功能等。
在程序设计的流程上,PAS4000也给与了使用者非常灵活的方式。完全独立于硬件的变量式编程方式使得程序设计者能够在项目的先期完全脱离硬件的选择而进行逻辑控制的编辑。这种方式既可以使得项目设计阶段硬件部分和软件部分同时实施、互不干扰,也可以使得某个环节小小的变化对于项目的整体改动不大。
PSS 4000系统的面世意味着Pilz作为机械安全领域的专家除了能够满足客户对于机器安全方面的要求之外,也在努力地满足客户对于标准控制方面的需求。随着该系统的不断成熟与发展,希望能够给与客户多一种控制系统结构的选择。
皮尔磁:为“功勋”压机注入现代安全灵魂
皮尔磁:安全速度监控的全能战士
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
