蝎王型IP路由器新增更多特性
去年十一月,我们推出了EIPR蝎王型IP路由器作为一个易于使用的工业级别以太网到以太网的路由器,并内建四端口的交换机功能。它的简易性并没有减少众多先进的功能,例如防火墙状态,端口转发,网络地址转换(NAT),端口地址转换(PAT)以及在LAN和WAN端口的动态主机配置协议(DHCP)。尽管客户已经对产品感到很满意,但我们仍然收到了关于优化产品的建议。现在正在销售的1.2.0版本固件的产品是已经改良了的版本。
远程路由器的访问:这是可以通过远程设置的IP路由器。EIPR系列可以通过WEB浏览器中的附件设置4个LAN端口中的1个。这是一个正常的配置过程-但随着新固件的更新,当工作人员不在现场时,配置可以通过WAN端口远程实现。认证是一样的-需要输入用户名和密码。但是额外的安全WAN管理端口8080默认是关闭着的。如果需要的话,用户可以启用此功能,并设置端口号为不同的值。我们建议不要使用众所周知的端口。
更多NAT条目:网络地址转换允许内部的IP地址一对一映射到外部IP地址。这是一个相当方便的功能,当你需要重复进入相同系统进行配置的时候。例如,如果我们想监测20台制造的机器,这些机器同样拥有5个IP地址,我们只需要在每个机器上配置IP路由器,然后通过唯一的WAN端口来监控所有设备。LAN地址可以保持不变。随着新固件的更新,NAT条目的数量增加到了5-10个。网络地址转换不是简单的端口地址转换,它允许内部的IP地址自动分配唯一的端口,从而分享WAN端口的地址。
防火墙禁用:新固件使禁用防火墙变得可行。通过连接到互联网的IP路由器,在LAN端口的设备可以找到WAN端口设备并建立通信会话。与此相反的是WAN端口需要的请求因安全原因被阻止是不正确的。通常你不会去禁用防火墙,事实上,防火墙默认是开启的。但是,防火墙可以在适当的时候禁用-例如使用IP路由器,就可以在一个局域网里连接2个子网。这使得通信会话来自于任何一方的路由器。在这个情况下,NAT和端口转发是没有意义的。还应该记住,虽然防火墙被禁用,路由器将继续阻止路由器两边传递双方广播信息。
通讯统计:在新版固件中添加的另一个实用功能就是能同时监视LAN端口和WAN端口通信的统计数字。只需点击任一WAN状态或者LAN状态按钮,操作者可以查看接收和发送的数据包,包括任何错误的数据包。
除了上述功能,更多的帮助信息已经建立,以协助客户的配置过程。EIPR的应用指南已经更新,所有的更新信息都可以在我们的网站上找到。
您可以通过浏览EIPR产品页面了解更多。如果您想咨询更多关于科动的解决方案和产品,请通过电子邮箱sales@ccontrols.com.cn 咨询, 或者拨打电话 0512-68095866 直接与科动公司联系。有关科动公司CTRLink、ARCNET、BACnet及CAN/DeviceNet产品,请浏览公司网站 www.ccontrols.com.cn。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
