Korenix(北尔电子集团)大楼节能系统成功方案
该远程监测诊断中心是以基于INTERNET的远程监测技术以及大规模数据仓库为技术基础,提供机组的远程管理平台、远程诊断和维护平台以及远程信息沟通交流平台。在该平台的基础上,企业可以根据自身的管理体系和实际情况,进一步建设和发展更有效率、更科学的机组管理、诊断或售后服务管理体系。
通过推广远程监测诊断技术,各集团公司总部可以方便地对各企业的现场设备进行远程管理和远程监控,做到统一管理各企业机组的运行数据,进行各机组的实时监测与数据统计,有助于加强集团公司对现场设备的统一管理和维护指导,有助于推广实施状态维修。同时也有助于各企业之间的信息共享和经验交流。
在此系统中,设备端有大量的串口与网络设备,如何将这些设备与数据采集分析仪器相连接,整个通讯解决方案中不可回避的问题。经过现场实测,该厂商最终采用了Korenix JetCon 2201i-w将远端485设备与数据采集分析仪相连接;采用JetNet 2005将设备端网口设备与数据采集分析仪相连接,从而将设备端的数据实施的传送到控制中心。Korenix工业通讯设备为整个系统的稳定运行提供了高可靠性的保障。
架构图
选用原因
RS-232到RS-422/485自动转换
自动速率和发送控制
速率高达921.6Kbps
3000V RS-485/422光电隔离保护
RX偏压电阻和终端电阻可选
配置简单,不用重新开关电源
铝合金外壳支持导轨和壁挂安装
支持-40~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
关连网页
JetCon 系列: 提供百兆/千兆光电信号转换,串口信号转换,以太网IO信号转换。
JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板。
火车维护站自动化系统
