Moxa IP67等级海事专用面板计算机,支持ECDIS色彩校准
概述
MPC-122-K海事专用平板电脑配备了高性能的Intel Core 2Duo processor,支持高达4 GB的系统内存,为海洋应用提供了可靠稳定的操作平台。不仅如此,两个RS-232/422/485支持光电隔离的串口提供可靠的串口通讯,两个千兆以太网端口可支持高速以太网传输和网络冗余。
该平板电脑具有各种工业特性,如光学粘合(可选)、宽视角、全方位调光等。此外,该平板电脑是模组化设计,降低系统集成的成本,减少产品推向市场的时间。全方位支持各种面板分辨率,以满足不同海洋应用的特定要求。
MPC-122-K海洋专用平板电脑兼容各种工业海事标准,如IEC 60945,DNV和IACS-E10等,以确保在海事应用中的适应性。IP66等级的外壳可以提供应对恶劣海洋环境的额外保护。
外观
Computer
Panel
规格
计算机
CPU:Intel Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz, 6 MB for L2
cache
OS:Windows 7, Windows XP SP3 (根据需要预装OS)
系统芯片:Intel GS45 + ICH9M
BIOS:8 Mbit Flash BIOS SPI type, 支持ACPI
FSB:1066 MHz
系统内存:板载2 GB DDR3 SDRAM (支持DDR3,最高可
达4 GB)
图形控制器:内建Intel GS45
视频输出:DVI-D x 1, VGA x 1 (female)
扩展总线:板载Mini-PCIe
USB:USB 2.0 hosts x 7, type A connectors, 支持系统启动 (计算机上6个口,面板上1个口)
存储
存储扩展:CompactFlash插槽
SATA存储:(根据需求可预装SDD/HDD)
. 2.5-inch SSD
. 2.5-inch HDD
其他周边设备
KB/MS:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和鼠标 (Y型线缆)
音频:输入/输出接口,3.5 mm迷你插孔
显示
面板尺寸:22”宽可视图像尺寸
面板类型:MVA
长宽比:16:10
像素:1680 x 1050 (WSXGA+)
点距(RGB):0.282 (H) x 0.282 (V) mm
响应时间:8 ms (gray to gray)
对比度:1000:1
光强:300 cd/mxm
可视角度:178/178
有效显示区:473.76 (H) x 296.1 (V) mm
最大色彩:16.7M (8 bits/color)
分辨率:
• VGA:640 x 480
• SVGA:800 x 600
• XGA:1024 x 768
• SXGA:1280 x 1024
• WSXGA+:1680 x 1050 (optimal setting)
以太网
LAN:2个,自适应10/100/1000 Mbps ports (RJ45)
电磁隔离保护:1.5 KV built-in
串口
串口标准:2个RS-232/422/485口,软件可选 (DB9 male)
光电隔离保护:4 KV
串口通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流控:RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC® (automatic data
direction control) for RS-485
Baudrate:50 bps to 921.6 Kbps (supports nonstandard
baudrates; see user’s manual for details)
串口信号
RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
LED
系统:存储,电源
网口:100M/Link x 2, 1000M/Link x 2 (on connector)前面板
LED灯:存储,电源
OSD:1 x OSD control
USB:1 USB 2.0 host
电位计:亮度控制
机械特性
外壳:铝制外壳
重量:1 5 kg
尺寸:124 x 560 x 420 mm (4.88 x 22.05 x 16.54 in)
安装方式:埋入安装
工作环境
工作温度:-15 ~ 55 ℃ (5 ~ 131°F)
存储温度:-20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
防震:
. IEC 60945
. DNV 2.4, Class A/Class C
电源需求
输入电压:18 ~ 36 VDC (screw-type terminal block)
电源功耗:112 W
. 6.21 A @ 18 VDC
• 4.55 A @ 24 VDC
• 2.95 A @ 36 VDC
安规认证
Safety:UL/cUL
EMC:EN 55022 Class B, EN 55024-4-2, EN 55024-4-3,
EN 55024-4-4, FCC Part 15 Subpart B Class A
Marine:IEC 60945 4th. (认证中), DNV (认证中),
IACS-E10 (认证中)
Green Product:RoHS, cRoHS, WEEE
可靠性
自动重新触发器:Built-in WDT (watchdog timer)
supporting 1-255 levels for time interval system reset,
software programmable
MTBF :39,675 小时
保修
保修期:1年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
