Moxa 推出PT-G7509以太网交换机
简介
PowerTrans PT-G7509具有9个combo Gigabit以太网络连接端口,协助您将现有网络立即升级为高频宽的Gigabit传输速率,并建置全Gigabit骨干网络。PT-G7509的设计符合多种应用领域的严苛的要求,包括变电站自动化系统 (IEC 61850-3、IEEE 1613)、交通控制系统 (NEMA TS 2),和铁路应用(EN50155/EN50121-4)。Gigabit网络可大幅提高可用频宽以提供更高的传输效能,并且能跨网快速传送大量的影片、声音和数据。而备援以太网络Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)功能更可协助您提高骨干网络的可靠性与可用性。PT-G7509并提供前出线或后出线两种选择,满足您不同应用类型的接线需求。
特色及优点
• 获得 IPv6 Ready logo认可 (IPv6 Logo委员会认证)
• IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) 支持精确的网络时间同步
• DHCP Option 82用于不同方针下的 IP 地址分配
• 支持Modbus/TCP工业级以太网络协议
• Turbo Ring、Turbo Chain和IEEE 802.1D-2004 RSTP/STP
• IGMP snooping和GMRP可过滤工业以太网络协议中的多点播送流量
• IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简化网络规划工作
• QoS (IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ提高数据传送确定性
• IEEE 802.3ad,LACP 优化频宽利用
• SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH加强网络安全性
• SNMPv1/v2c/v3,可执行各种等级的网络管理
• RMON协助提升网络监控效率并提供预测能力
• 频宽管理功能可避免不可预测的网络状况
• 端口锁定功能,依据MAC地址限制存取
• Port mirroring用于在线除错
• 可透过电子邮件或relay输出自动发出事件警告
• 自动侦测已连接设备的IP地址
• 换线快速回复连接 (Line-swap fast recovery)
• 可通过网页浏览器、Telnet/串行主控台、Windows公用程序和ABC-01自动备份配置器进行配置设定
规格
标准:
10BaseT的IEEE 802.3
100BaseT(X)和100BaseFX的IEEE 802.3u
1000BaseT(X)的IEEE 802.3ab
1000BaseX的IEEE 802.3z
用于流量控制的IEEE 802.3xSpanning Tree Protocol的IEEE 802.1D
用于Rapid STP的IEEE 802.1wVLAN Tagging的IEEE 802.1QClass of Service的IEEE 802.1p
用于验证的IEEE 802.1XPort Trunk (含 LACP) 的IEEE 802.3ad
通讯协议:IGMP v1/v2、GMRP、GVRP、SNMPv1/v2c/v3、DHCP Server/Client、BootP、TFTP、SNTP、SMTP、RARP、RMON、HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、Syslog、DHCPOption 66/67/82、LLDP、Modbus/TCP、IEEE 1588 PTP、IPv6、SNMP InformMIB:MIB-II、Ethernet-like MIB、P-BRIDGE MIB、Q-BRIDGEMIB、Bridge MIB、RSTP MIB、RMON MIB Group 1、2、3、9
流量控制:IEEE 802.3x流量控制、背压式流量控制
交换机属性
优先队列:4
最大 VLAN 数量上限:64
VLAN ID 范围:VID 1至4094
IGMP 群组:256
界面
RJ45口:10/100/1000BaseT(X)自动调整速率
光纤连接端口:100/1000BaseSFP插槽
主控台:RS-232 (RJ45连接头)
系统LED指示灯:STAT、PWR1、PWR2、FAULT、MSTR/HEAD、CPLR/TAIL
状态LED指示灯:LNK/ACT、FDX/HDX、RING PORT、COUPLER、PORT、SPEED
警告接点:一个relay输出,电流负载容量3A @ 30 VDC或3A@ 240 VAC
电源需求
输入电压:
• 24 VDC (18至36 V)
• 48 VDC (36至72 V)
• 110/220 VDC/VAC (88至300 VDC,85至264 VAC)
输入电流:(所有连接端口皆装置光纤)
• 最高 1.17 A @ 24 VDC
• 最高 0.59 A @ 48 VDC
• 最高 0.27/0.16 A @ 110/220 VDC
• 最高 0.61/0.35 A @ 110/220 VAC
电流过载保护:有
连接方式:10针脚端子台
反向极性保护:有
机械特性
外壳:IP30 防护等级
尺寸:440 x 44 x 254 mm
重量:3300 g
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境
工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 °C之下冷开机最
少需要100 VAC
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (非冷凝)
安规认证
Safety:UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、EN60950-1
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
Power Automation:IEC 61850-3、IEEE 1613
Traffic Control:NEMA TS2
Rail Traffic:EN50155、EN50121-4
保修期
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
