Moxa 推出MC-4510-C23计算机
摩莎MC-4510-C23 Master系列海运专用计算机基于Intel Core 2 Duo移动式处理器,并具备2个RS-232/422/485光隔串口,2个千兆以太网口,6个USB 2.0接口,和一个CF插槽,为海运、轨道交通、电力和其他工业级应用提供高效能且多样化的设备连接能力。
MC-4510-C23 Master系列海运专用计算机的坚固化、无风扇的设计和1G抗振动及15G抗冲击的保护,使其特别适用于海运应用中的船桥系统。此外,它紧凑的尺寸和低功耗的特点让现场安装更加容易,系统的工作也更为可靠,而模块化的设计则更易于与面板集成。
用户可轻松安装Windows 7、Windows XP SP3、Windows XP Embedded或Windows CE 6.0,提供灵活且用户友善的环境,实现系统开发和应用的执行。
规格
计算机 CPU:Intel Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz,6 MB L2高速缓冲存储器
系统芯片:Intel GS45 + ICH9M
扩展总线:板载Mini-PCIe
DRAM:板载2 GB DDR3 SDRAM (支持DDR3,最高4 GB)
USB:6个USB 2.0接口
OS:OS支持Windows 7,Windows XP SP3,Windows XP Embedded,Windows CE 6.0 (非预装)
存储 存储扩展:CF卡插槽,2个SATA接口用于硬盘扩展
其它外围接口 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
音频:线路输入/输出接口
显示 图形控制器:GMA 4500MHD (Intel GS45内置)
显示接口:15针D-Sub连接头 x 1 (母接头), 25针DVI-D连接头 x 1 (母接头)
以太网接口 电磁隔离保护:内置1.5 KV
LAN:2个10/100/1000 Mbps自适应网口 (RJ45)
串口 串口标准:2个RS-232/422/485接口,软件可选 (DB9公接头)
隔离保护:光电隔离保护:2 KV
串口通讯参数 波特率:50 bps至921.6 Kbps (支持非标准波特率;详细请参考用户手册)
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC® (自动数据流控制)
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
LED指示灯 系统:电源,存储
LAN:10M/Link x 2,100M/Link x 2 (在连接头上)
机械特性 外壳:铝质金属板
重量:3.75 kg
尺寸:302 x 70 x 279 mm (11.98 x 2.76 x 10.98 in)
安装:壁挂式
工作环境 工作温度:-10 ~ 55 ˚C (14 ~ 131 ˚F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 60 ˚C (-4 ~ 140 ˚F)
抗振动:• 0.7 g @ DNV 2.4 (Class A),正弦波动,2-100 Hz,1 Oct./min.,各轴1.5小时
• 1 grms @ DNV 2.4,随机波动,3-100 Hz,各轴2.5小时
• 2.1 g @ DNV 2.4 (Class C) ,正弦波动,2-50 H,1 Oct./min.,各轴1.5小时
抗冲击:50 g @ IEC 60068-2-27,半正弦波动,11毫秒
电源需求 输入电压:18 ~ 36 VDC (3针式接线排)
功耗:48.6 W• 1.35 A @ 36 VDC
• 1.96 A @ 24 VDC
• 2.61 A @ 18 VDC
安规认证 安全:UL/cUL (UL60950-1),IEC 60945 4th. IACS-E10,CCC (认证中)
EMC:CE (EN55022 Class B,EN55024-4-2,EN55024-4-3,EN55024-4-4),FCC (Part 15 Subpart B,Class B)
海事:DNV (认证中)
绿色产品:RoHS,CRoHS,WEEE
保修 保修期:3年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
