Moxa推出DA-710系列计算机
MoxaDA-710是基于Intel X86处理器的嵌入式计算机,支持VGA,4个以太网口,2个RS232串口,CF卡插槽和USB。19英寸,4U高度的DA-710是工业应用的理想平台。DA-710具有4个PCI插槽用于插入扩展模块。Moxa提供一系列的通讯模块,包括8口RS-232/422/485串口模块,4口10/100 Mbps 网口模块,8口RS-422/485串口模块,8口交换机网口模块,通用PCI扩展模块。友好的设计让用户可以更方便快捷的更换模块。DA-710运行Linux或者Windows XP Embedded系统,为开发人员提供一个友好的软件开发环境,Moxa提供的强大的软件支持让编程更加容易,帮助程序开发人员快速开发无bug代码,减少资源支出。
特点
- Intel赛扬M 2.0 GHz› 处理器,前端总线频率533 MHz
- 1个200 pin DDR2 SODIMM内存插槽,支持DDR2 400/533类型最大2G
- 4个千兆网口,支持冗余网络
- 1个CF卡插槽,1个EIDE,2个SATA-150接口,可用于扩展存储空间
- 4个高速的USB 2.0接口
- 串口波特率支持50 bps到921.6 Kbps,支持非标准波特率
- 4个DI,4个DO
- LED指示灯用于双电源,存储和模块
- 配备4个PCI插槽,可用于扩展外围设备
- 立即可用的WinXPe或Linux平台,19英寸机架安装,4U高度
- 无风扇设计
- 100/240 V交直流电源输入
系统 CPU:Intel 赛扬M 2.0 GHz处理器
OS(预装):Linux 2.9,Windows Embedded Standard
2009
系统芯片:Intel 960GLE + ICH8M
BIOS:4M Flash BIOS,PCI Plug & Play,支持ACPI功能
存储 内置:通过IED接口板载SSD(DOM)用于存储操作系统,1G
用于Linux,2G用于XPe
存储扩展:CF卡插槽
HDD支持:2个SATA接口,1个EIDE(UDMA33)接口
其它外围接口: 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
显示 图形控制器:集成Intel图形多媒体加速器(GMA X3100)
Intel 清晰图像技术:MPEG-2硬件加速器,Microsoft DirectX 9
显存:动态图像存储技术
显示接口:CRT接口用于VGA输出(DB15 母口)
规格:QXGA最大支持到2048 x 1536 @ 60Hz
网口 LAN:4个10/100/1000 Mbps自适应网口(RJ45)
电磁隔离保护:内置1.5 KV
串口 串口标准:2个RS-232接口(DB9 公头)
ESD防护:15 KV全信号
串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC®
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用
户手册
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
数字输入 通道数量:4
输入电压:逻辑“0”:0 ~ 0.8 V
逻辑“1”:2.0 ~ 5.5 V
保护:过流保护(-24 mA)
数字输出 通道数量:4
输出电流:24 mA
输出电压:逻辑“0”:0 ~ 0.55 V
逻辑“1”:2.5 ~ 3.3 V
过流保护:750 mA
LED指示灯 系统:电源 x 1,存储 x 1
LAN:100 M x 4,1000 M x 4
串口:RS-232:2 x Tx,2 x Rx
电源故障:LED x 2
模块:模块 A x 8,模块 B x 8,模块 C x 8,模块 D x 8
可编程:LED x 4
机械特性 外壳:SECC金属板,1mm
重量:14 kg
尺寸:400 x 420 x 180 mm (不带机架耳朵)
400 x 480 x 180 mm (带机架耳朵)
安装:标准19英寸机架
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
电源需求 电压输入:100 ~ 240 VAC/VDC自适应,47 ~ 63 Hz(端子 方式)
功耗:50W
安规认证 EMC:CE (EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
EN55024),FCC (Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class ),
CCC (GB9254,GB 17625.1),
安全:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03),
LVD (EN60950-1),CCC (GB4943)
绿色产品:RoHS,CRoHS,WEEE
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟),带备份电池
自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟) 支持1-255级时间
间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期:5年
软件规格
Linux 发行版本:Debian Etch 4.0
内核版本:2.6.18
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1,ICMP,ARP,HTTP,
CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,
FTP,PPP,PPPoE
文件系统:EXT2 (1G DOM)
系统工具:bash,busybox,login,telnet,ftp,ssh,openbsdinetd,
apt,apt-utils,dpkg,grub,udev
telnetd:telnet 服务后台程序
ftpd:FTP服务后台程序
sshd:安全型 shell 服务后台程序
Apache:web服务后台程序,支持 PHP 和 XML
OpenVPN:虚拟私有网络服务管理器
iptables:防火墙服务管理程序
NAT:网络地址转换
pppd:串口拨号服务 & PPPoE
pppoe:以太网PPP
tftp/tftpd:微型文件传输协议 客户端/服务端
snmpd:snmpd代理后台程序
usbmount:支持USB即插即用
DHCP Client:dhcp3-client
cron:后台进程管理系统
grep:NU grep,egrep和fgrep
minicom:友好的串口通讯程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP服务管理程序
应用程序开发环境:GNU Make 3.8.1使用GNU make工具维护
大量程序)
自动化配置脚本编译器:autoconf 2.13
gcc:GNU C 编译器
g++:GNU C++编译器
libc6-dev:GNU C library (开发库和头文件)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (增强型vi编辑器)
Windows XP Embedded 版本:Windows Embedded Standard 2009
系统工具:Windows command shell,Telnet,ftp,web-based
administration manager,Wireless Zero Configuration
文件系统:NTFS
协议栈:DHCP,IPv4,DNS,IPsec,HTTP,TCP,UDP,ICMP,
IGMP,ARP,TAPI,TSP,SNMP V2,NTP,ICS,PPP,CHAP,
EAP,SNTP,Telnet,FTP,SMTP,PPPoE,PPTP,NetBIOS
Telnet服务器:允许用户从远程计算机连接Telnet服务器。
IIS Web服务器:允许用户创建并管理网站
终端服务器:Microsoft终端服务器客户端应用程序 (mstsc.
exe)
COM+服务器:Microsoft 组件对象模型(COM)和Microsoft交
易服务器(MTS)的新一代版本
计算机浏览服务器:Windows通过Microsoft Networking 显示
出来的计算机浏览功能,它使客户机能浏览其网络邻居,找到提
供文件与打印共享服务的可用计算机
磁盘管理服务器:支持磁盘和卷的管理操作。该组件实现了一
个组件对象模型(COM)接口,可以用来查询、配置磁盘和卷,包
括基本卷和动态卷。该组件还能监控磁盘安装、卸除及存储子系
统中的其它更改
远程注册服务器:使远程用户能修改本机上的注册表设置
应用程序开发软件:
• Microsoft .Net Framework 2.0 with service pack 2 (CLR
and the.NET Framework class library)
• Active Directory Service Interface (ADSI) Core
• Active Template Library (ATL),ASP.NET 2.0
• Certificate Request Client & Certificate
• Autoenrollment (CLR and the .NET Framework class
library)
• COM APIs
• Common Control Libraries
• Common File Dialogs
• Direct3D,DirectPlay,DirectShow and Direct show filters
• Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
• Enhanced Write Filter (Redirect disk write operations to
volatile (RAM) or non-volatile (disk) storage)
• Event Log,Internet Explorer
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
