新品速递
Moxa推出V2426系列计算机
Moxa推出V2426系列计算机
特点
  • Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
  • DDR2 SODIMM 槽, 支持 DDR2 533高达2 GB
  • 2个独立显示器 (VGA + DVI-I)
  • 2 个10/100 Mbps 以太网口 (M12 接头)
  • 4 个RS-232/422/485 串口, 支持非标准波特率
  • 3 个USB 2.0口用于高速外接设备
  • 6 个DI, 2个 DO
  • CompactFlash 槽用于存储扩展
  • 1 SATA-150 接头用于存储扩展
  • 2 个扩展插槽模块用于未来系统整合
  • EN50155 认证
  • 立即可用 Embedded Linux,或 Windows Embedded Standard 2009 平台
简介
       MoxaV2426系列嵌入式计算机是基于Intel Atom N270 x86处理器,具备4个RS-232/422/485串口,2个LAN口,和3个USB 2.0接口。另外,V2426计算机提供VGA和DVI-I输出,通过EN50155认证,使他们非常适合轨道交通等的工业应用。
       2个带M12接头的10/100 Mbps以太网口为网络冗余提供一个可靠的解决方案,为数据通讯和管理保证了连续的操作。另外更方便的是,V2426计算机有6个DI和2个DO用于连接数字输入/输出设备。另外,CompactFlash槽,SATA接头,和USB接口使得V2426计算机能够满足需要数据缓冲和存储扩展的工业应用的需要。而且,V2426计算机带2个外接扩展槽能够插入不同通讯模块,比如2口CAN模块,一个HSDPA,GPS,WLAN模块,和8+8数字输入/输出模块,一个2口串行模块,一个mini PCI扩展模块,和一个PCI Express模块,为在现场建立不同工业应用提供很大的灵活性。
      预装Linux或Windows Embedded Standard 2009, V2426系列提供了程序员友好的环境来进行研发低成本的无bug应用软件。V2426系列的宽温型号能够在-40 ~ 70 °C操作范围下可靠操作,为严苛环境下的应用提供优化解决方案。
硬件规格
计算机 CPU:Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
OS (预装):Linux 或 Windows Embedded Standard 2009
系统芯片组:Intel 945GSE + ICH7-M
BIOS:8 Mbit Flash BIOS, PLCC type, 支持ACPI 功能
FSB:533 MHz
系统内存:1 x 200-pin DDR2 SODIMM 插槽,支持 DDR2 533 高达 2 GB, 内置 1 GB
扩展现场总线:保留 PCI 接口
USB:USB 2.0接口, A 型接头 x 2, 支持系统重启, M12 接头 x 1
存储 内置:2 GB 板载工业DOM,存储OS
存储扩展:CompactFlash 插槽用于CF 卡扩展, 支持I/II 型CF卡
HDD 支持:1 SATA-150 接头用于HDD expansion
其他外接设备 KB/MS:1 PS/2 界面,支持标准PS/2键盘和Y型线缆的鼠标
音频:带线路输入和线路输出接口
显示器 图形控制器:Intel® Gen 3.5 集成图像引擎, 250 MHz core render clock and 200 MHz core display clock at 1.05-V core voltage
VGA 界面:DB15 母式连接器, 高达 2048 x 1536 分辨率
DVI 界面:DVI-I 连接器(chrontel CH7307 SDVO to DVI transmitter), 高达 1600 x 1200 分辨率
以太网界面
LAN:2 个自侦测10/100 Mbps 以太网口(M12)
电磁隔离保护:1.5 KV
串口界面 串口标准:4 个RS-232/422/485口*, 软件可选 (DB9 male)* COM1 pin 9 signal can be selected as N/C (默认), +5 V, 或跳帧至 +12 V
ESD保护:8 KV 对全信号
串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 用于RS-485的ADDC® (自动数据导向控制)
波特率:50 bps 到 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 详情见用户手册)
串口信号:
RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:6, source type
输入电压:0 到30 VDC
干接点数字输入层:• Logic level 0:Close ~ GND
• Logic level 1:Open
湿节点数字输入层:• Logic level 0:+3 V max.
• Logic level 1:+10 V 到 +30 V (Source to DI)
隔离保护:3 KV 光电隔离
数字输出 输出通道:2, sink type
输出电流:最大每个通道 200 mA
通态电压:名义上24 VDC,open collector 达 30 VDC
接头类型:10针螺丝接线端子(6个DI 点,2个DO点,DI Source,GND)
隔离保护:3 KV 光电隔离
LED 系统:电源,存储器
LAN:10M/Link x 2, 100M/Link x 2
串口: TX x 4, RX x 4
开关和按钮: 电源开关:on/off (前面板)
重启按钮:热启动(后面板)
物理特性 外壳:铝
重量:4 kg
尺寸:无附件:154 x 250 x 86 mm (6.06 x 9.84 x 3.39 in)
带附件:154 x 275 x 92 mm (6.06 x 10.83 x 3.62 in)
安装:导轨,壁挂,VESA
工作环境 工作温度:标准型号:-25 ~ 55 KC (-13 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:标准型号:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
宽温型号:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
防抖:EN50155 标准
抗震:EN50155 标准
电源需求 输入电压:12 到 48 VDC (M12 接头)
电源功耗:48 W4 A @ 12 VDC2 A @ 24 VDC1 A @ 48 VDC
安规认证 EMC:CE, FCC, CCC, EN50155
安全性:UL/cUL, LVD, CCC
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性 自动触发重启:内置 WDT (看门狗时钟) 支持 1-255 级时间区间系统重启, 可编程软件
保修 保修期:3年
详情访问:www.moxa.com/warranty
软件规格
Linux Distribution:Debian Etch 5.0
Kernel 版本:2.6.26
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:EXT2
系统工具:bash, busybox, login, telnet, ftp, ssh, openbsd-inetd, apt, apt-utils, dpkg, grub, udev
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
iptables:防火墙服务管理器
NAT:网络地址翻译
pppd:dial in/out over serial port daemon & PPPoE
pppoe:PPP over ethernet
tftp/tftpd:Trivial file transfer protocol client/server
snmpd:snmpd agent daemon
usbmount:支持 USB PnP
DHCP Client:dhcp3-client
cron:管理常规后台程序进程
grep:NU grep, egrep, and fgrep
minicom:友好串口通讯程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP 服务器管理程序
应用开发环境:GNU Make 3.8.1 (GNU make utility tomaintain groups of programs)
自动脚本配置:autoconf 2.13
gcc:GNU C compiler
g++:GNU C++ compiler
libc6-dev:GNU C library (development libraries and headers)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (enhanced vi editor)
Windows XP Embedded 版本:Windows Embedded Standard 2009 SP3
文件系统:NTFS
协议栈:DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP V2, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP, SNTP, Telnet, FTP, SMTP, PPPoE, PPTP, NetBIOS, remote Desktop Protocol 6.1
Telnet 服务器:允许用户从远程计算机连接到Telnet服务器
IIS Web 服务器:允许你建立和管理网站.
终端服务器:Microsoft Terminal Server client applicati
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
